Morsa_snodabile
Moderatore: Mangusta
gino
Morsa_snodabile
Messaggio da gino » domenica 18 dicembre 2016, 16:03
Salve a tutti, posto un paio di foto dell mio ultimo lavoretto
dopo aver tratto l`idea da una morsa di quel tipo della Bernstein
(..che costano fino a 350.-€)
lo disegnata come serviva a me e lo realizzata con la mia Cnc.
con materiale Alu Ergal
sul tubo ce il Clip della lavorazione della semisfera nella piastra sottostante.
https://www.youtube.com/watch?v=mKGmu0ikTLg
..e venuta bene e funzionante ed e anche molto stabile con pochissimo gioco.
luigi
mgd966
Re: Morsa_snodabile
Messaggio da mgd966 » lunedì 19 dicembre 2016, 12:31
bella!
Cordiali saluti
Mauro
phantom25
Re: Morsa_snodabile
Messaggio da phantom25 » lunedì 19 dicembre 2016, 13:11
bella realizzazione, bravo!
gino
Re: Morsa_snodabile
Messaggio da gino » lunedì 19 dicembre 2016, 14:14
..per chi non la conosce posto la Foto della morsa originale
con un altra della copia..
Alex_live
Re: Morsa_snodabile
Messaggio da Alex_live » lunedì 19 dicembre 2016, 14:46
Bella realizzazione.
danieleee
Re: Morsa_snodabile
Messaggio da danieleee » lunedì 19 dicembre 2016, 15:22
Eccezionale Gino! =D>
Domanda...
Ma non tendono a grippare le 2 parti?
Non era meglio anodizzare la parte fissa della morsa così da avere una superficie dura e liscia ?
gino
Re: Morsa_snodabile
Messaggio da gino » lunedì 19 dicembre 2016, 16:25
@danielee, lo costruita in Ergal pero` la tua domanda
e ben giustificata. domani mi informo in ditta se e`possibile anodizzare l`ergal
e se e`possibile nel nuovo anno la smonto e faccio anodizzare ogni singolo pezzo.
grazzie per l`idea !
danieleee
Re: Morsa_snodabile
Messaggio da danieleee » lunedì 19 dicembre 2016, 16:46
Sì vai tranquillo si può anodizzare ergal ne sono certo.
Però a mio parere solo una delle 2 parti.
Devi avere 2 durezza diverse per evitare il grippaggio.
gino
Re: Morsa_snodabile
Messaggio da gino » lunedì 19 dicembre 2016, 18:29
Ok ! vedo che te ne intendi di queste cose
caso mai evidenziero` le superfici da non anodizzare nel pezzo interessato.
forse lo si puo a quei punti coprire (forse anche con semplice nastro isolante..)
danieleee
Re: Morsa_snodabile
Messaggio da danieleee » lunedì 19 dicembre 2016, 18:35
Io di solito ho visto che coprono le parti da non trattare con una specie di vernice gialla...poi magari basta anche del nastro isolante, su questo meglio se chiedi a chi farà trattamento.
VITESENZAFINE
Re: Morsa_snodabile
Messaggio da VITESENZAFINE » lunedì 19 dicembre 2016, 22:44
Complimenti ottima realizzazione.
Quanto all'anodizzazione dell'eragl vai tranquillo che si puo' fare.
Se guardi la componentistica delle moto tipo viti, dadi od altro vengono tutti anodizzati nei vari colori ( blu,verde, rosso etc...).
Saluti.
mgd966
Re: Morsa_snodabile
Messaggio da mgd966 » martedì 20 dicembre 2016, 11:57
perche' la chiami copia? e' riduttivo...
e' una edizione unica migliorata! :D
Moderator
Moderator
Re: Morsa_snodabile
Messaggio da Fiveaxis » martedì 20 dicembre 2016, 18:40
Io credo che anodizzare sia "abbastanza necessaria"...Tra l'altro, come è già stato detto, l'ergal si anodizza tranquillamente e potresti anche prevedere -un'ossidazione dura a spessore con teflon- per rendere le parti scorrevoli... :D
L'anodizzazione dura può avere uno spessore tra i 30 e i 60 micron (dipende molto dalla lega di alluminio e, ahimè l'ergal NON è la più indicata per essere ossidata con forti spessori), il teflon viene "inserito" nei pori dell'ossido impregnadolo. In pratica, mano a mano che l'ossido si "consuma", rilascia il teflon riducendo, per l'appunto, l'usura.
Tale trattamento conferisce alla superficie una durezza intorno ai 58 HRC...In pratica è come avere 2 superfici di acciaio temprato e teflonato. Attenzione però, ve sempre tenuto presente che i 30 micron sono duri ma...ma sotto l'alluminio ha una durezza decisamente più bassa...Quindi un urto, intaccherà la superficie...Indurire la superficie di un materiale "tenero" e come mettere una lastra di vetro su un materasso! :D
Ecco un contatto che fa trattamento di ossidazione dura a spessore con teflon...LINK
Ah...Dimenticavo!!!...Complimenti per la realizzazione! =D>
Buon lavoro!
gino
Re: Morsa_snodabile
Messaggio da gino » giovedì 22 dicembre 2016, 10:37
..grazzie a tutti per le informazioni, ne terro di sicuro conto.
posto una foto del disegno della morsetta-snodabile
ed il file Cad in formato .stp nel file .rar
buone feste a tutti..
luigi
setteemezzo
Re: Morsa_snodabile
Messaggio da setteemezzo » martedì 14 novembre 2017, 15:21
che spettacolo!!!! bravissimo!
