Richiesta consiglio motore smielatore
ander69
Messaggio da ander69 » giovedì 20 aprile 2017, 20:50
Ciao a tutti
Come da oggetto richiedo consigli vari per poter motorizzare uno smielatore. Esistono già in commercio sbarre motorizzate ma i costi sono troppo esagerati. Pertanto vi chiedo se c'è modo di avere poca spesa e tanta resa. Avevo pensato di usare il classico trapano ma non mi piace come soluzione... troppo brutto :-)
Devo avere la possibilità di far girare la centrifuga nei due sensi e di poter regolare la velocità da 0 fino ad un massimo di 400 giri.
Andrea
brunart
Re: Richiesta consiglio motore smielatore
Messaggio da brunart » giovedì 20 aprile 2017, 22:27
puoi cercare un motoriduttore usato
solo che non ho idea della potenza e del numero di giri che hai bisogno
http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40 ... 5573.m1684
http://www.subito.it/annunci-italia/ven ... oriduttore
https://www.kijiji.it/motoriduttore/?entryPoint=sb
mi ricordo che un mio zio faceva apicultura (ti parlo di 40 anni fa) e aveva trasformato un cestello inox di lavatrice con tutto il suo motore, pulegge e cinghia in smielatore
ander69
Messaggio da ander69 » giovedì 20 aprile 2017, 23:44
Come potenza direi un 0,35hp potrebbero bastare e come giri al massimo 400.
Anche io avevo pensato ad un motoriduttore trifase + inverter però volevo sentire altri pareri, da gente che se ne intende, per sapere se ci sono modi più economici per ottenere lo stesso risultato.
mgd966
Messaggio da mgd966 » venerdì 21 aprile 2017, 1:49
il modo piu' economico ma anche piu' funzionale in assoluto e' quello dello zio di Brunart, il recupero di una vecchia lavatrice.
Tutto quanto e' gia' pensato per girare come vuoi tu,0-400 giri,orario/antiorario etc devi solo adattare un po' la forma e "vestire"la tua realizzazione in modo da renderla esteticamente gradevole
ander69
Messaggio da ander69 » venerdì 21 aprile 2017, 9:20
Quindi devo recuperare un motore di una lavatrice, a spazzole giusto?
Il sistema pulegge mi piace poco però... la puleggia del cestello è esageratamente grande...
Riuscirei a regolare il numero di giri del motore con un potenziometro? Eventualmente di che tipo?
Andrei in contro a cadute di potenza importanti?
turbina
Messaggio da turbina » venerdì 21 aprile 2017, 10:08
I motori da lavatrice hanno subito almeno 3 cambi generazionali, i più antichi (e più robusti) avevano 6 coppie polari per il lavaggio e una coppia per la centrifuga, non avevano controllo giri e controllo rampa, si deve usare un regolatore esterno che comunque fornisce prestazioni molto modeste, la generazione successiva aveva motori universali con tachimetrica regolati con la sua scheda , un controllo a TRIAC ad angolo di fase , che faceva da rampaUP e DOWN , di solito separata dalla "CPU", la terza generazione motori brushless con controllo in DC o AC nelle TOP gamma, di queste non ne ho aperte ancora una ma penso abbiano anc'esse la scheda DRIVE motore separata dalla "CPU". Ora di che motore stiamo parlando?
ander69
Messaggio da ander69 » venerdì 21 aprile 2017, 10:15
Grazie turbina...
io di che motore si parli non lo so.... ho chiesto semplicemente se avete qualche idea per poter motorizzare una centrifuga per il miele
funzionale ed economica...
turbina
Messaggio da turbina » venerdì 21 aprile 2017, 10:39
L'avevo letto e capito, per questo ho scritto questo messaggio per aiutarti a capire un po di più sui motori di lavatrice
ander69
Messaggio da ander69 » venerdì 21 aprile 2017, 11:12
Grazie turbina
dammi tu qualche consiglio visto che te ne intendi... se ne hai voglia
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 21 aprile 2017, 12:28
Dipende da quanto vuoi spendere
se vuoi costo 0 il motore di lavatrice con la sua puleggia già lo hanno fatto e funziona
se puoi spendere qualcosa vai su un usato: motoriduttore trifase ed inverter
ma ci vogliono minimo 100 euro
devi decidere
o la moglie
o la botte
anzi o il miele :D
ander69
Messaggio da ander69 » venerdì 21 aprile 2017, 12:56
O olio di gomito... :D
motore lavatrice ok ma vorrei eliminare le pulegge... raggiungere i giri desiderati solamente con il potenziometro??
ander69
Messaggio da ander69 » lunedì 24 aprile 2017, 13:34
Potrei usare un motore 24v tipo quelli da monopattino?
è facile regolarne la velocità ed invertire il senso di marcia?
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 24 aprile 2017, 13:42
ander69 ha scritto:Grazie turbina
Se aggiungesse il campo operativo del motore sarebbe meno nebuloso
ander69
Messaggio da ander69 » lunedì 24 aprile 2017, 13:45
in che senso....
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 24 aprile 2017, 13:51
Campo operativo, potenza, coppia, ciclo di lavoro, range numero giri,(non dire da 0 a 400rpm)
