Messaggio
da salvoimprevisti » sabato 28 aprile 2018, 7:22
la saldo col basico, sul luogo potrei usare una 180 ampere , come pilastro montante ho pensato ad una H a da 120 mm e come traversa girevole ad una ipe da 120, chiaramente in cima ci metto dei cavi in diagonale (userò quelli dell'enel per stendere i cavidotti credo siano da 10 mm con un tenditore per regolare il livello del braccio) oppure posso usare un piatto da 50 x 10 mm di spessore . il cuscinetto voglio metterlo , uno di quelli conici interno ghiera 26 mm , ne ho un altro interno 20 mm e lo userò sopra per il supporto del tirante diagonale. in buona sostanza ancoro la trave ad H montante addossata al pilastro in calcestruzzo tramite staffe e barre filettate da 20 mm da 60 x 60 cm tipo strettoio , alla base tramite una piastra da 12 mm saldata di costa alla H imbullono a terra la stessa tramite tasselli, tanto a terra trovo la trave rovescia di fondazione, per la cerniera uso un bullone da 26 mm per connettere il montante alla traversa ed un bullone di 20 mm per collegare il tirante, credo siano sufficienti . mi sono informato la bandiera nuova realizzata in canalina, costa 2000€ senza iva e trasporto, da agganciare tramite staffe e barre filettate direttamente al pilastro in cemento armato. la forniscono con 4 barre angolari salva spigoli, con 200/250 €uro di materiale credo riesco a farla.sbaglio?
I metalli si riconoscono dal suono, le persone dalle parole e, soprattutto, dalle azioni.
