Mi sono cimentato nella costruzione di una motocarriola avendo a disposizione un motore di una vecchia motozappa 3cv monomarcia, 2 ruote per motocoltivatore una ruota piroettante un po' di ferro e molta pazienza .
Con qualche calcolo sono riuscito ad ottenere la velocitā desiderata utilizzando un albero di rinvio con pignone /corona .
Tipo di trasmissione scelta : catena per sicurezza e versatilitā in caso di modifiche.
Unico problema ē la difficoltā di sterzare quando ē carica ed oltre allo sforzo c'ē un usura esagerata dei pneumatici.
Ho quindi pensato di installare un differenziale ma non capisco quale potrebbe essere quello idoneo. Un autobloccante tipo alfa 75 da modificare installando una corona al posto della corona dentata originale come si fa sui prototipi auto con motori moto potrebbe andare ? Sono perplesso perchē non so a che coppia agiscono ed ē per quello che chiedo consigli.
Ho anche valutato l' impiego di un differenziale per microcar ma a parte il costo assurdo sono troppo ridotti.
Grazie in anticipo e buona serata
