progetto mandrino meccanico
ema_72
Messaggio da ema_72 » lunedì 24 dicembre 2018, 18:02
Ciao a tutti so che la questione è stata fritta e rifritta varie volte ma se possibile volevo una mano partendo appunto dalle basi.
Il mandrino dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) far parte di un progetto più ampio.
Si parla di una fresa per acciaio e quindi un mandrino che farà max 3000 giri circa.
La prima cosa è capire bene il discorso dei cuscinetti ovvero assiali radili ecc ecc. pensavo di usare quelli a doppia ghiera.
gino
Re: progetto mandrino meccanico
Messaggio da gino » lunedì 24 dicembre 2018, 18:31
..prova semplicemente ad inserire su Ebay " Spindle Bearing "
ti farai un idea del costo piu ravvicinato di un mandrino.
sono cuscinetti obligui che accurano anche una certa esperienza nel montaggio
con Google poi cerca montaggio cuscinetti obligui..
..e te ne serviranno forse 3 o 4..
ema_72
Messaggio da ema_72 » lunedì 24 dicembre 2018, 19:04
si di progetti ne ho visti molti e mi sono fatto un'idea parlavo di capire la logica
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 27 dicembre 2018, 16:23
Topic Spostato in Autocostruzioni meccaniche varie
ema_72
Messaggio da ema_72 » giovedì 27 dicembre 2018, 20:42
sono d'accordo proverò con una terna di cuscinetti cinesi così a fronte di errori la cifra spesa sarà più bassa.
pensavo ad un er32, ovviamente senza cambio utensile.
Puoi indicarmi una terna cinese , ho cercato ma mi è venuto fuori il mondo
scj
Messaggio da scj » giovedì 27 dicembre 2018, 20:50
e prendere direttamente un mandrino cinese?
Junior73
Messaggio da Junior73 » giovedì 27 dicembre 2018, 22:15
Potresti prendere un "chuck" già lavorato Er 32
https://it.banggood.com/C25-ER32-150L-S ... rehouse=CN
Questo invece è un buon sito per cuscinetti
https://www.kugellager-express.de/25_1
@Scj
Che intendi?
ema_72
Messaggio da ema_72 » venerdì 28 dicembre 2018, 8:21
x sci il mandrino cinese è il piano B :)
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 28 dicembre 2018, 9:51
(...) Puoi indicarmi una terna cinese (...)
I cuscinetti selezionati e venduti accorpati (in gergo: coppie, terne, quaterne etc) vengono venduti SOLO dai costruttori europei/giapponesi famosi e rinomati per la qualità dei loro prodotti. Sono cuscinetti Ultra-precisi che quindi offrono tolleranze dimensionali moooolto strette: sono destinati ad impieghi dove sono richieste tolleranze estremamente spinte (ad esempio i mandrini :D ) percui vengono selezionati per poter essere montati assieme. Dai cinesi, non me ne vogliate, è già tanto acquistare cuscinetti che rispettino le tolleranze di specifica. :mrgreen:
Ergo, i cuscinetti cinesi si comprano separatamente.
Del resto i prezzi sono talmente diversi che è evidente ci sia una differenza anche (soprattutto!) per quanto riguarda la garanzia di qualità.
In merito ai cuscinetti posso dire a ragion veduta che ci sono indicativamente 2 categorie di cuscinetti cinesi:
  • I cuscinetti made in China prodotti da aziende cinesi autonomamente
  • I cuscinetti made in China prodotti per conto dei brand famosi
La prima categoria, normalmente destinata al mercato interno cinese, costa 1/10 di quelli europei/giapponesi: la qualità è estremamente scadente sia in termini di tolleranze ma soprattutto di materiali.
La seconda categoria, invece, costa tra 1/4 e 1/6 di quelli europei e rappresentano la "seconda scelta" delle produzioni che, per i brand europei/giapponesi non sarebbero vendibili con il loro marchio poichè -generalmente- fuori specifiche.
@Scj: comprare un mandrino cinese si spenderebbe di più (provabilmente poco!) che acquistare i cuscinetti e qualche chilo di acciaio e...Non avresti il gusto dell'autocostruzione. :mrgreen:
Junior73
Messaggio da Junior73 » venerdì 28 dicembre 2018, 12:52
Five penso che Scj intenda usarlo come motore o similari. Sarebbe bello ridurre i giri ad un Er20 da 80mm 2,2kw con un rimando "incorporato" nel mandrino che usi una sorta di riduttore epicicloidale che mantenga il mandrino su di un unico asse , riduca il numero di giri, e annulli forze assiali e radiali a carico dei cuscinetti del mandrino cinese.
Ma quale riduttore meccanico può supportare in entrata 18mila giri?
Non capisco perche i cinesi non facciano mandrini con una coppia a partire da 3000rpm. Deve esserrci qualche motivo tecnico ..
ema_72
Messaggio da ema_72 » venerdì 28 dicembre 2018, 19:08
da quello che ho appreso qui sul forum ridurre un motore a 220 fino a 2000 giri circa ti da molta più coppia che prendere un mandrino anche con avvolgimento che da coppia in basso
ema_72
Messaggio da ema_72 » venerdì 28 dicembre 2018, 19:23
grazie a tutti delle info sono d'avvero prezziose
mi chiedevo una cosa il Chuck cinese sarà modificabile al tornio????
p.s. per junior73 grazie ottimo sito !!!!
scj
Messaggio da scj » sabato 29 dicembre 2018, 20:33
io intendevo uno tipo questi.
Costa poco ma, nonostante manchi il piacere della costruzione, è bel che pronto.
Sulla qualità non mi esprimo perchè non li conosco direttamente. Ma visti i prezzi credo che piuttosto che fare esperimenti io in primis ne testerei uno.
Naturalmente ema_72 non ha elencato che caratteristiche cerca nel mandrino (ha solo scritto 3000 rpm per acciaio). Potrebbe essere invece lontano anni luce da quello che cerca. Chissà...
Junior73
Messaggio da Junior73 » sabato 29 dicembre 2018, 22:04
Si si lavorano. Un amico mi fece la filettatura esterna e un "attacco" per eventuali pulegge.
@Scj
Se ne parlava nell'altro Thread .....costano poco ma tra spedizione e possibile dogana possono arrivare a cifre considerevoli...
scj
Messaggio da scj » domenica 30 dicembre 2018, 11:07
mi son perso l'altra discussione allora (o non la ricordo...) #-o
