abbreviazioni stile sms non sono consentite
consiglio realizzazione artiglio ripuntatore da scavo
- salvoimprevisti
Ultima modifica di Anonymous il sabato 29 dicembre 2018, 18:04, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: AVVISO
Motivazione: AVVISO
I metalli si riconoscono dal suono, le persone dalle parole e, soprattutto, dalle azioni.
Re: consiglio realizzazione artiglio ripuntatore da scavo
Intendi che l'accrocco sia largo circa 1 m con 11 lame/denti distanziate 10 cm tra loro ?
L'ottimo sarebbe recuperare una benna usurata adatta a quello scavatore, elimini le lamiere del cucchiaio, al loro posto ci saldi un tronco di tubo ad alto spessore (tipo quelli per perforazioni petrolifere). In questo modo hai l'attacco già pronto, alla peggio devi sistemare le boccole dei perni se sono usurate.
Ad occhio il tubo potrebbe essere un 133x25 mm cui saldare i denti tagliati a pantografo da una lamiera antiusura da 25-30 mm, attorno al tubo nel punto più sottile lascia due volte lo spessore della lamiera, per le saldature prevedi la completa penetrazione tra attacchi e tubo e cordoni d'angolo da almeno 2/3 sello spessore della lamiera.
- salvoimprevisti
praticamente mi ha detto il mio amico che vorrebbe cavare dal terreno sassi grossi tipo palle da tennis/arance, gli serve x schiarificare dissodare strappare radici. credo 10 cm la distanza x dente è dente sia sufficiente, altrimenti credo che l'escavatore non riuscirebbe a penetrare e strappare, è uno di quelli piccoli mini non uno di quelli grossi che usano in cava, avevo pensato anche io di modificare una vecchia benna , oppure di realizzare il rastrello ed applicarlo alla benna stessa smontando i denti della benna ,e nei fori alloggiamento x i denti avvitarci la barra con i denti saldati, magari usando un grosso angolare o un moncone di profilato tipo una travata, cosa ne pensi quale la soluzione + semplice? che materiale uso x i denti? sono soggetti a forte usura e resilienza. che materiale adotto? grazie x la tua collaborazione
