spero di scrivere nella giusta sezione essendo nuovo e di spiegarmi...
Avrei intenzione, nel tempo, di costruire una cnc ma fino ad allora vorrei costruire un telaio per fare dei tagli in modo, per così dire, manuale.
la mia esigenza è di fare dei tagli su dei pannelli di multistrato tramite una fresatrice, i tagli sono del tipo in figura.
https://bit-tech.net/media/image/2018/5 ... a02e23.jpg
ho trovato un video molto interessante su youtube ed è quello di cui ho bisogno.
https://youtu.be/rfsCSe19580
una volta creato il telaio fisserei il pannello sul piano e sopra metterei una dima fatta apposta così da usare la fresatrice.
però sono dubbioso sul fatto che risulterebbe troppo macchinoso e forse non troppo preciso per via delle tante componenti in gioco che formano la struttura del telaio, forse non risulterebbe stabile...
chiedo quindi consiglio su come creare un telaio semplice da poter utilizzare con una fresatrice per raggiungere lo scopo di poter tagliare dei pannelli in modo semplice e preciso.
Il primo link deve essere corredato dall'immagine di riferimento, in mancanza sarà cancellato. Vedi art.8 delle Integrazioni del regolamento
