Costruzione banco tornio fervi 0716
Re: Costruzione banco tornio fervi 0716
Dovrai strutturare bene il tutto. Cosi non riusciamo a darti un'aiuto specifico. Dovresti essere più preciso nella richiesta...
Ultima modifica di Fiveaxis il giovedì 30 maggio 2019, 14:10, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso riporto integrale inutile
- Fiveaxis
il fervi 0716 è un tornio da 30 cm tra le punte che pesa 41 kg, dagli esplosi che si vedono nel manuale si fissa con 4 viti interponendo la vaschetta raccogli trucioli stampata al piano d'appoggio.
Viste le dimensioni lo potresti mettere su una scrivania e saresti a posto.
Se hai una saldatrice per fare un banco puoi usare del tubo quadro 40x40 sp 3 o 50x50 sp 3
Costruisci dei telai chiusi per le gambe e il ripiano, lato muro colleghi tra loro i traversi inferiori dei telai delle gambe e li contoventidelle croci di S.Andrea fatte con lo stesso tubolare, irrigidisci il telaio dei ripiano con dei traversi in corrispondenza dei fissaggi del tornio e come piano usi un top prefinito da cucina da 38 mm (lo trovi al brico), del compensato in okume da 40 mm (è difficile trovare dei pezzi piccoli, un foglio intero non ti conviene). i pannelli tipo armo (quelli gialli per le casseforme) sono comodi, ma troppo leggeri.
Sotto le gambe metti 4 piedini antivibranti con stelo M8 o M10 .
I tubolari li puoi appesantire con della sabbia fine asciutta (la vendono a sacchi da 25 kg)
Volendo invece che 2 telai per le gambe ne fai 4 li unisci 2 a 2 con dei traversi sul fondo realizzando telai a C in cui inserisci due cassettiere helmer dell'ikea per riporre utensili e attrezzature varie.
Su banchetti fatti in quel modo ci puoi mettere tornietti ben più grossi del tuo.
- Fiveaxis
Argomento spostato in Autocostruzioni meccaniche varie
