Costruzione tornio
Costruzione tornio
Re: Costruzione tornio
Immagino che tu faccia riferimento ad un tornio da metalli, ora tu hai un albero e ti preoccupi del gioco con la bronzina e per tutto il resto?
Si non ho esperienza sulle bronzine e non vorrei che alla fine risultasse inutile, se fossi in Italia lo comprerei usato ma qui sono talmente cari che devi prendere un prestito in banca per comprare una carretta, e poi dove sta il divertimento? Ho un tornietto piccolo e tornire l’acciaio e un’imprrsa E vibra con passate di qualche centesimo, so che quando alle bronzine metti l’olio il giuoco diminuisce ma non so di quanto, ho già tutto il materiale, per il banco penso di usare due putrelle ad H da 10 cm e pattini da 35 mm, per il carrello trasversale da 25mm, l’asse con un servomotore da 2 kw per i due assi 700 e 400, la bancada avrà una lunghezza utile 50 cm, potrei anche arrivare ad un metro ma con guide da 25mm, l’unica preoccupazione e la robustezza del l’asse mandrino, ho già tutto e l’unica spesa sarebbe quella delle putrelle e il mandrino che penso un 6 pollici, il parco motori e driver e controller e variatissimo, parto da 200 watts a 3 kw, controller colibri o kflop
Normalmente l'usura delle bronzine non è mai a profilo costante ma può risultare anche ellittica, in tal caso l'olio può fare poco o nulla. Ma queste bronzine sono registrabili o no? Potresti valutare l'ipotesi di sostituirle con dei cuscinetti?
- brunart
ho sempre avuto il pallino di costruirmi un microtornio da hobbismo per tornire oggetti piccoli, ma soprattutto per il piacere di costruirlo.
ho visto i lavori fatti sia da utenti di questo forum e sia nella rete e mi sono reso conto che costruire un tornio decentemente rigido e preciso non è facile sia per la mancanza di attrezzature professionali ma soprattutto per carenza di esperienza e competenze.
ma con lo sviluppo e la diffusione delle cnc i cinesi hanno messo nel mercato accessori a basso prezzo per il quarto asse
questi, con piccole modifiche, si prestano alla costruzione di un piccolo tornio
No non sono registrabili e la tenuta dell’olio e ottenuta lateralmente dalle stesse bronzine, sopra ha dei fori filettati chiusi con due bulloni, il foro coincide con il centro delle bronzine e presumo che da lì frequentemente si aggiunga dell’olio, ora non so esattamente la misura dell’asse per sapere se compatibile con i cuscinetti, se si potrei anche fare una struttura nuova a cuscinetti, eventualmente provo così e se i risultati non sono soddisfacenti nulla mi impedisce di farlo, qui purtroppo non si costruiscono macchine e tutti i torni o frese sono importate dall’estero un grazioli da 1 metro usato può costare 15000$, e i vari cinesi che da voi si prendono con 1500€ qui vengono 5000$ Prezzi esorbitanti mentre la mano d’opera per i lavori e irrisoria, c’e Un intero quartiere dove è pieno di tornitori fresatori ecc ecc a disposizione del público, diciamo un’italia del dopoguerrs, ecco io ho un tornietto simile ma nonostante la sostituzione dei cuscinetti e impossibile tornire metalli duri decentemente
Cambio di piano, in mezzo alle mie cianfrusaglie ho trovato questo riduttore danneggiato che ben si presta per l’asse del tornio, ha un grande cuscinetto conico, basta solo allargare il foro passante almeno a 20 mm, ho già tagliato le putrelle e sto cercando di dar forma al tutto
Però il tornio necessiterebbe di variazioni giri del mandrino e avanzamento automatico, magari anche per la filettatura.
Fare questi meccanicamente mi sembra molto complicato in un officina attrezzata a casa mi sembra impossibile, si potrebbe ottenere qualcosa elettricamente e elettronicamente, pensavo a motore passo passo e arduino per il lognitudinale, cosi da avere avanzamento automatico, per i giri mandrino un motore con inverter "anche se non possiamo moltiplicare la coppia".
Ho accennato a questi problemi perché senza queste possibilità mi sembrerebbe un "tornio" quasi inutilizzabile...
Quoto Torn,
prova a pensarlo a cnc oltre che movimentazione manuale. Nel mio piccolo ho fatto un tornietto applicato alla cnc con l'uso di un mozzo di un
auto. Basta anche arduino con un paio di motori nema 23 con i soliti driver cinesi.
Non so se avete visto ma nella photo è appoggiato un servomotore delta da 2 kw, vía cinta dentata si incaricherà del movimento del mandrino, per i due assi sempre servomotori da 700 e 400 watts, sarà un cnc, chiaramente non avrà il carrellino inclinabile perché per un cnc non credo che serva, il problema è poterlo usare anche in manuale, poi il tornietto che già possiedo non ha mai filettato, non ho la serie de ingranaggi necessari e a dir la verità non saprei neanche come fare, un’altro problema è la contropunta, non ho ancora deciso come farla scorrere e bloccare, servirebbero due pattini da 35 ma non li ho e trovarli di quella marca e un po’ difficile, poi debbo decidere dove mettere la Vite longitudinale, messa do lato può essere usata anche manualmente ponendo un mono alla parte finale, chiaramente la parte elettrica dovre prevedere lo scollegamento delle tre fasi altrimenti sarà dura farla girare a mano, per il controller penso alla kflop/ kanalog in loop chiuso pilotata in cc, l’ho usata in un’altro progetto in questa modalità e ha un controllo talmente morbido e preciso che mi ha impressionato, comunque questo dipenderà dai risultati di rigidità del mandrino, il cuscinetto frontale penso sia di oltre 12 cm oblicuo, il posteriore più piccolo sempre oblicuo, oggi acquisterò il mandrino a 3 morsetti da 16 mm,
- danieleee
Kflop con kanalog, se se lo merita
- Fiveaxis
Per utilizzarlo in manuale potresti prevedere dei volantini elettronici. Ovvero, tramite i volantini muovi i motori.
Non ho capito se, per l'asse mandrino, vuoi usare la bronzina o mettere dei cuscinetti...Io francamente opterei per la seconda soluzione.
