Calandra home made
royx
Calandra home made
Messaggio da royx » sabato 13 luglio 2019, 16:48
Dopo aver ultimato la piegatrice ho terminato anche la
calandra, con i rulli attualmente montati posso lavorare del materiale max 12mm che
per le mie necessità va più che bene.
Ho acquistato solo i cuscinetti, il resto del materiale arriva dal solito demolitore. :D
royx
Re: Calandra home made
Messaggio da royx » sabato 13 luglio 2019, 16:49
lelef
Messaggio da lelef » sabato 13 luglio 2019, 23:29
bella!, quando poi son fatte a costo quasi zero ste cose sono ancora piu' belle
VITESENZAFINE
Messaggio da VITESENZAFINE » lunedì 15 luglio 2019, 22:01
Bella bella bella.........complimenti.
Messaggio da Fiveaxis » martedì 16 luglio 2019, 1:04
Bel lavoro! Complimenti! =D>
Una domanda: i rulli piatti non tendono a schiacciare quando calandri i tondini?
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 16 luglio 2019, 9:53
Per tondini non si pone il problema ma con i tubolari si .
Mi piacerebbe vedere un cerchio del 12mm .
Complimenti per la realizzazione
Alex_live
Messaggio da Alex_live » martedì 16 luglio 2019, 10:34
Bel lavoro.
royx
Messaggio da royx » martedì 16 luglio 2019, 18:37
Grazie a tutti,
ho fatto delle prove con tondini vari senza notare schiacciamenti,
tubolare da 12 mm non ne ho però nella eventualità devo realizzare 2 rulli con
la gola, in passato ho realizzato delle serpentine utlizzando del tubo inox da 10 mm sul tornio ed ho
utilizzato un rullo guida con gola ottenendo un bel lavoro.
Ho il dubbio che il rullo trascinatore vada temprato perchè noto usura visto che tende a slittare sul pezzo,
cosa ne pensate? :?
Il materiale mi è costato 8 euro, i cuscinetti assiali + radiali 20 euro il resto sono ore passate al tornio e fresatrice. #-o
Messaggio da Fiveaxis » martedì 16 luglio 2019, 20:00
Sì, credo che temprare i rulli sia una buona idea...Potendolo fare!
L'unica cosa che dovresti farli in K100...:wink:
royx
Messaggio da royx » martedì 16 luglio 2019, 21:11
Ok, per i prossimi rulli utilizzo del bohler K720.
Si porta il K720 a rosso cigliegia con carbone o cannello, tuffo in olio, rinvenimento e fine della storia,
essendo rulli non ho bisogno di una tempra di precisione ( ricetta casereccia ).
Magari anche del C40-C45...
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 16 luglio 2019, 23:01
Il meglio sarebbe avere almeno due rulli trascinatori , io molti anni fa ne ho costruita una un po' alla meno peggio ed ho utilizzato gli ingranaggi vecchi del cambio della Vespa per avere i due rulli trascinanti e riduzione dei giri .
Non sono mai andato oltre il piatto 20x6 mm .
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 17 luglio 2019, 2:00
K720 va benissimo: lo tiri serenamente oltre i 58 HRC...Con il C45 rischi di non arrivare a 50...Poco più del K720 bonificato! (esagero un po' ma non troppo :mrgreen:)
Quoto l'idea del trascinamento tramite ingranaggi calettati sui porta-rulli. Lo potrai fare come evoluzione del progetto! :D
findus
Messaggio da findus » giovedì 8 ottobre 2020, 7:19
SI PUò VEDERE LA PIEGATRICE?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 8 ottobre 2020, 9:56
findus
non utilizzare il maiuscolo, non è permesso
royx
Messaggio da royx » giovedì 8 ottobre 2020, 17:45
Ciao, eccola.
viewtopic.php?f=61&t=76859
