le asole sulla base servono per allargare la distanza tra i cuscinetti, cosi da poter ospitare un albero motore più grande ad esempio vespa px 125 o 150.
La livella elettronica l'ho utilizzata per mettere in bolla i cuscinetti e poi serrare i relativi perni, l'altezza dei cuscinetti regolabile serve perché l'albero motore della vespa ha i due coni asimmetrici, quindi l'appoggio dell'estremità dell'albero motore sarà ad esempio da un lato 19mm e dall'altro 22mm quindi per poter essere a livello bisogna alzare o abbassare i cuscinetti.
