Supporto albero motore vespa
setteemezzo
Messaggio da setteemezzo » sabato 14 marzo 2020, 15:11
Altro lavoretto terminato non molto tempo fa, vista la necessità di verificare il centraggio albero motore vespa dopo il reimbiellaggio, ecco un supporto per l'occasione, la base dell'oggetto è regolabile per albero vespa 50, vespa px ecc. Ho dovuto attendere i supporti comparatori da aliexpress....una vita! però funziona bene... :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=hiDj41RsyPU
https://www.youtube.com/watch?v=hKZ1nwv7Du4&t=20s
setteemezzo
Re: Supporto albero motore vespa
Messaggio da setteemezzo » sabato 14 marzo 2020, 15:12
le asole sulla base servono per allargare la distanza tra i cuscinetti, cosi da poter ospitare un albero motore più grande ad esempio vespa px 125 o 150.
La livella elettronica l'ho utilizzata per mettere in bolla i cuscinetti e poi serrare i relativi perni, l'altezza dei cuscinetti regolabile serve perché l'albero motore della vespa ha i due coni asimmetrici, quindi l'appoggio dell'estremità dell'albero motore sarà ad esempio da un lato 19mm e dall'altro 22mm quindi per poter essere a livello bisogna alzare o abbassare i cuscinetti.
