Puntatrice Homemade
setteemezzo
Puntatrice Homemade
Messaggio da setteemezzo » sabato 14 marzo 2020, 15:46
Qui purtroppo non ho foto, vi metto il link del video, ad ogni modo ho utilizzato un case recuperato, trafo di un vecchio microonde,anzi direi che tutto è stato recuperato tranne la scheda di controllo (aliexpress) per poter decidere tempo di impulso e quantità di corrente, quest'ultima agisce ovviamente sul primario del trasformatore. Ho infatti previsto un interruttore che volendo la esclude in modo da poter avere tutta la corrente disponibile per spessori importanti.
Molto comoda per pacchi batterie, infatti sto preparando un "penna" da collegare agli elettrodi in modo da poter puntare le lamine sottili del pacchi batteria.
https://www.youtube.com/watch?v=rvFvvrqRvGs&t=235s
è bello saper fare...potendolo fare!
setteemezzo
Re: Puntatrice Homemade
Messaggio da setteemezzo » domenica 15 marzo 2020, 11:58
aggiornamento, con modifica spessore elettrodo ed interruttore per escludere il controllo... purtroppo le foto non riesco a metterle pur avendole ridotte e fatte 800x600 170kb.
setteemezzo
Messaggio da setteemezzo » domenica 15 marzo 2020, 15:30
fatto.... :mrgreen:
PumaPiensa
Messaggio da PumaPiensa » lunedì 16 marzo 2020, 18:38
Ho preso anch'io quella schedina, ma poi l'ho trascurata per fare altro. Dopo questo tuo post mi sa che mi decido a farne una. Complimenti per il lavoro =D> . Mi piacerebbe sfruttarla anche per riparare le lame della segatrice a nastro che essendo sottili mi durano poco :(.
La mia ha le scritte in cinese, non è che sai a cosa servono i 4 led sulla scheda? ho provato a tradurre con lo smartphone, ma è difficile.
setteemezzo
Messaggio da setteemezzo » martedì 17 marzo 2020, 15:05
avevo lo schemino ma ora non lo trovo...però ricordo che indicavano: acceso, puntatura in coso e poi l'altro se non sbaglio una protezione. Comunque io non li vedo quindi poco importa.
Shumy1970
Messaggio da Shumy1970 » venerdì 5 febbraio 2021, 17:24
Complimenti ottimo ....è possibile usare componenti di una vecchia saldatrice ad arco della Deca da 150 Ampere ?
ATHENA6
Messaggio da ATHENA6 » lunedì 8 marzo 2021, 19:17
Ho anche io l'esigenza di costruire una saldatrice a punti ho recuperato quasi tutto, poteri sapere di che scheda si tratta ?
magari il link se non può essere inserito nel posto potete inviarmelo in privato ?
PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA
(Martin Luther King)
PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI,MA NON DIMENTICARE MAI I LORO NOMI
(John Fitzgerald Kennedy)
