Tornio e Fresa con un solo inverter
raunarde
Re: Tornio e Fresa con un solo inverter
Messaggio da raunarde » lunedì 20 aprile 2020, 14:09
questo lo puoi fare se il commutatore è a 3 posizioni e 4 contatti, altrimenti devi mettere un interruttore per azionare o una macchina o l'altra e con il commutatore poi mandi la trifase alla macchina che ti serve
se hai un 4 contatti 3 posizioni metti la fase sul contatto in ingresso del commutatore e l'uscita che va al relè sull'uscita n°2
se prendi l'esempio del commutatore in foto, la fase entra sul morsetto 14 ed esce andando al relè sul 16
i primi 3 li usi per deviare la trifase, la terra la lasci comune
wellington
Messaggio da wellington » giovedì 23 aprile 2020, 8:14
io ho capito così :
E' giusto ?
raunarde
Messaggio da raunarde » venerdì 24 aprile 2020, 11:21
no i due relè sono in parallelo e non in serie come hai disegnato tu.
in pratica il filo del neutro va al contatto 13 del disegno di entrambi i relè e quello che arriva dal commutatore va sul 14 del disegno, poi nella realtà puoi invertirli ma era per spiegarti
wellington
Messaggio da wellington » giovedì 11 giugno 2020, 9:59
Ciao Raunarde, con lo schema che mi hai postato in pratica scongiuriamo di bruciare l'inverter come dice Gionp oppure resta sempre l'accortezza di spengere l'inverter e poi deviare le macchine ?
gionp ha scritto:
domenica 5 aprile 2020, 20:34
il miglior sistema per distruggere un inverter è farlo funzionare senza carico, quindi l'interruttore a bordo macchina da corrente all'inverter e questo la da direttamente al motore. Mai usare l'inverter come alimentazione del quadro a bordo macchina esistente.
Accroccando un solo inverter su due motori di macchine diverse devi stare attentissimo a non selezionare la macchina da alimentare quando l'inverter acceso.
gionp
Messaggio da gionp » venerdì 12 giugno 2020, 17:44
nello schema postato da wellington la fase L e il neutro N collegati direttamente all'inverter, quindi è sempre alimentato.
Quando si usa il commutatore l'inverter rimane senza carico.
Se proprio insistete a voler usare un solo inverter con più macchine dovete fare in modo che venga disalimentato quando si commuta o rischiate di danneggiarlo.
wellington
Messaggio da wellington » venerdì 12 giugno 2020, 18:05
Ciao gionp, credo che userò un secondo inverter, che poi mi è arrivato .. evitando tutte le modifiche al vecchio sistema dovendo portare cavi aggiuntivi in una centrale risicata appena per i componenti del tornio...
Faccio una cenntralina separata e pulita, che poi ospiterà quella della cnc .
Come è possibile comandare la velocità , ON-OFF del motore trifase asincrono della fresa con il Mach 3 o 4 ?
Sandro36
Messaggio da Sandro36 » sabato 17 ottobre 2020, 1:25
Vedo il thread solo adesso, avrai già risolto tutto.
Comunque, se può servire, io ho quattro macchine - tornio, trapano, mola, troncatrice - sotto lo stesso inverter (una alla volta naturalmente).
Ho preso una presa a muro trifase con sopra l'interruttore. Ho modificato il collegamento. La rete monofase arriva sopra all'interruttore, da sotto l'interruttore va all'inverter, che è montato sul muro vicino alla presa, dall'inverter va (trifase) alla presa.
Ogni macchina ha un suo cavo volante con la spina trifase; se ne stacca una e si attacca l'altra.
C'è la sicurezza di non commutare le macchine con l'inverter acceso perché l'interruttore ha un blocco meccanico che permette di staccare e attaccare la spina solo a interruttore spento. E' più scomodo di un commutatore ma è semplice e sicuro e non c'è limite al numero di macchine.
L'interruttore di comando di marcia avanti o indietro è unico. Si potrebbe metterne uno per macchina e un commutatore, ma nel mio caso non vale la pena: ho usato per tutte quello del tornio che è vicinissimo al trapano e abbastanza vicino anche alle altre macchine. Lo spazio è poco.
L'inverter dà anche la regolazione continua della velocità ma la manopola è sull'inverter stesso.
Sandro36
Messaggio da Sandro36 » sabato 17 ottobre 2020, 1:38
Una precisazione, non sono stato chiaro.
L'interruttore che comanda la marcia è posto sul tornio ma ha solo tre fili piccoli che vanno a comandare l'inverter.
turbina
Messaggio da turbina » sabato 17 ottobre 2020, 10:08
La soluzione di sandro36 è l'unica sensata, bisogna solo avere l'accortezza di aspettare qualche secondo che si scarichino i condensatore all'interno del VFD dopo aver commutato su OFF prima di staccare la spina
wellington
Messaggio da wellington » venerdì 23 ottobre 2020, 18:46
Ciao Sandro36 ho risolto nel modo meno economico, preso un altro inverter ..cinese. Avevo già alcuni componenti
e ora stò assemblando la scatola controllo con trafo , cotattore e pulsanti start stop, rev-for .
Ma sono alle prese con il setup di questo inverter: minleaf AT1 2200kw trifase
non ho trovato il manuale istruzioni dettagliato ,solo lo schema con la lista dei programmi...
il collegamento del motore e la fase è nota, ma per usarlo con interruttore marcia tre posizioni 1-off-2 avanti-0-indietro, non so come collegarlo, poichè ha i comandi sul tastierino digitale.
L'inverter è un po lontano dalla fresa e devo usare l'interruttore sulla scatola comandi
Sandro36
Messaggio da Sandro36 » domenica 25 ottobre 2020, 16:16
Ciao Welligton,
Ti devono dare per forza almeno lo schema della morsettiera con la funzione di tutti i morsetti, di potenza e di comando.
Non ho capito cosa intendi con programmi.
Adesso non ho qui il manuale del mio inverter ma a memoria ha tutta una serie di parametri da cambiare secondo l'applicazione particolare e le preferenze.
Penso che anche il tuo abbia la possibilità di un comando marcia oraria e marcia antioraria a distanza. Può esserci un parametro che, secondo il valore immesso, dice se è abilitato il comando dai pulsanti sull'inverter o da quelli distanti. Forse si può ripetere a distanza anche il potenziometro che regola la frequenza (= velocità).
Comunque occorre il manuale. E' strano che non lo diano con un apparecchio nuovo. Puoi provare a chiederlo al costruttore.
In ogni modo l'attuale interruttore/commutatore sulla macchina dei fili di potenza del motore deve essere escluso. I tre fili vanno diretti dall'inverter al motore e basta. Lo si può usare, come ho fatto io, per gli ingressi di comando dell'inverter.
Per l'alimentazione a 220 V Il motore trifase va collegato a triangolo.
Di più non ti so dire, resto a disposizione per chiarimenti, ti auguro di trovare il manuale e ti saluto
Sandro
wellington
Messaggio da wellington » domenica 8 novembre 2020, 21:03
ciao,
ho recuperato il manuale, ma non so come collegare il mio deviatore escludendo il tastierino digitale per invertire la marcia del motore.
manuale
wellington
Messaggio da wellington » domenica 8 novembre 2020, 21:06
questo è il resto del manuale
spero sia leggibile :(
ziociccio
Messaggio da ziociccio » lunedì 9 novembre 2020, 10:19
i terminali per comandare la marcia del motore dovrebbero essere X5 e X4, quindi tramite deviatore devi collegare i terminali COM (comune), X4 (indietro) e X5 (avanti)...
non so se il deviatore che hai postato può andare bene, io ho usato il classico interruttore a bilanciere a tre posizioni 1 0 2, tipo questo
https://amzn.to/36g18aZ
al centro colleghi COM e ai lati X5 e X4
per attivare il comando remoto, se leggo bene il manuale, nell'inverter devi settare l'impostazione P11 = 2
wellington
Messaggio da wellington » venerdì 25 dicembre 2020, 12:38
BUON NATALE a tutti,, se si può definire Natale questo coprifuoco forzato...
comunque vi aggiorno, ho collegato il motore da 1.5 kw all'inverter, e ho lasciato tutto di default come da manuale ,con tensione 220 V , ma il motore con questi parametri va molto piano alla massima velocità da potenziometro...
cosa posso cambiare nei settaggi e quale il numero parametro ? avevo un motore simile ma l'inverter era un mitsubishi e cambiando la frequenza e numero giri riuscivo a farlo aumentare di velocità e prestazioni, ma con questo cinese non cosa si può variare.
nel manuale ci sono tanti parametri ma non so quale modificare per non cuocerlo,
questo è il motore
