Matrice di elementi con distanza regolabile
apferrara
Messaggio da apferrara » mercoledì 30 dicembre 2020, 15:16
Salve a tutti. Dovrei realizzare un pannello con una matrice di 9 sensori a ultrasuoni. Devo avere la possibilità di poter regolare il movimento degli 8 ultrasuoni più esterni verso il centro. I che materiale mi consigliate di realizzarlo? Che sistema potrei utilizzare per la regolazione ed il serraggio?
Delu02
Re: Matrice di elementi con distanza regolabile
Messaggio da Delu02 » giovedì 31 dicembre 2020, 11:22
I sensori si devono muovere in direzione delle frecce oppure a caso ? (Intendo se si devono muovere in linea retta oppure devono potersi spostare in tutto il piano a caso)
apferrara
Messaggio da apferrara » martedì 5 gennaio 2021, 10:36
Si devono muovere in linea retta. L'elemento centrale della matrice resta fermo ed i restanti 8 possono avvicinarsi o allontanarsi dal centro lungo le linee bidirezionali che ho disegnato.
Delu02
Messaggio da Delu02 » mercoledì 6 gennaio 2021, 18:58
Che modello di sensore a ultrasuoni andrai a montare, e che dimensione deve avere questa piastra. (Scusa delle tante domande, ma almeno ti faccio un disegnino della mia idea per fare la piastra e del metodo di fissaggio dei sensori) :D
apferrara
Messaggio da apferrara » martedì 12 gennaio 2021, 10:30
Sono dei transceiver MCUSD14A58S9RS-30C
raunarde
Messaggio da raunarde » mercoledì 13 gennaio 2021, 15:20
si devono muovere indipendentemente o tutti sincronizzati? se sincronizzati si può fare una piastra con gole a spirale che ruotandola li apra o chiuda.
apferrara
Messaggio da apferrara » giovedì 14 gennaio 2021, 10:05
Per il momento si muovono in maniera indipendente.
