il mio nuovo 4 asse autocostruito
troy21
Messaggio da troy21 » sabato 4 dicembre 2021, 18:43
E anche il 4 Asse è finito...
Lastre in ergal da 25mm
Planetario rapporto 1:10
Motore stepper ibrido nema 34 closed loop
Mandino 160mm
Peso 24.5kg
che ne pensate?
arm
Re: il mio nuovo 4 asse autocostruito
Messaggio da arm » sabato 4 dicembre 2021, 19:02
Bello, ora però manca un video :mrgreen:
troy21
Messaggio da troy21 » sabato 4 dicembre 2021, 22:27
uso fusion ma non ho la funzione 4 assi
anche powermill ma ci devo mettere le mani!
ho un lavoro da fare a breve postero un video!
MauroO2
Messaggio da MauroO2 » mercoledì 22 febbraio 2023, 23:36
Una domanda: come hai eliminato il backlash?
Anche se hai utilizzato un riduttore planetario, per tanto precisa sia la sua realizzazione ci sarà sempre un certo gioco; è fisiologico tra sole, satelliti e corona dovrà per forza sussistere un minimo di lasco per non avere impuntamenti, inoltre in tale tipo di riduttore non mi risulta sia possibile alcuna modalità di registrazione dei giochi a meno di costruirsene uno con sole e corona modificati.
