divisioni del divisore
fiser
Re: divisioni del divisore
Messaggio da fiser » martedì 30 dicembre 2008, 18:57
ho portato poco fa le cinghie e le ruote a casa.
sul pignone da 10 denti si è praticamente costretti ad abbassare l'altezza della cinghia.
lerrore che ha calcolato alb e che hai rilevato tu mi sembra un errore eccessivo considerando il sistema.
_______________________
zef
Messaggio da zef » martedì 30 dicembre 2008, 19:15
non so che rispondere, spero che sia io ad aver misurato male :?
Ciao ciao
Zef
Molti fanno mercato delle illusioni e dei falsi miracoli, così ingannando le stupide moltitudini . LdV
fiser
Messaggio da fiser » martedì 30 dicembre 2008, 19:56
non fartene una colpa
cerca di tagliare la cinghia ad altezza 5 mm e vedrai che sarà  moooolto più facile tirarla senza ingrippare l'asse del motore.
speravo però che le cinghie 3m fossero un tantinello più leggere, invece le vedo belle pesanti.
Bender
Messaggio da Bender » martedì 30 dicembre 2008, 20:30
Secondo me una cinghia alta 9 mm non è molto e tu la vuoi portare a 5 mm :D
Perche dici che non riesci a tendere la cinghia?
Se rimane staccata puoi utilizzare due tendicinghia, visto anche la notevole differenza di diamentri tra le due puleggie sarebbero salutari aumentando notevolmente l'angolo di abbraccio della cinghia sulla puleggia minore ed evitando slittamenti.
fiser
Messaggio da fiser » martedì 30 dicembre 2008, 20:41
se il pignone fosse stato da almeno 20 denti probabilmente avresti avuro ragione.
con il pignone da 10 denti vedi la cinghia che avvolge il pignone ma rimane arcata nei tratti che dovrebbero essere dritti verso l'altra ruota.
questo inarcamento provoca il gioco della ruota finale.
per minimizzare tale gioco occorre tirare la cinghia in modo da far scomparire quell'inarcamento ma essendo la cinghia piuttosto alta è anche piuttosto dura e il motore rischia di bloccarsi nonostante il supporto dei cuscinetti (anche si blocca se si tira troppo)
tangliando la cinghia si ottiene una cosa più morbita e che si possa tirare con meno forza e si riduce l'inarcamento.
quelle cinghie 3m sono piuttosto durette vedo, non sono certo paragonabili alle cinghie che trovi dentro una stampante.
fiser
Messaggio da fiser » martedì 30 dicembre 2008, 21:28
sto pensando che ho anche un altra alternativa.
usare il mandrino a 4 griffe indipendenti e il mandrino a 3 griffe del piccolo tornio proxxon anche per questo 4 asse.
avrei la flangetta già  fatta ma in questo modo dovrei rinunciare al passante del mandrino.
però non avrei più la rogna di dover fare la nuova flangia.
fatto al volo una foto ed ecco il nuovo inventario
1-mandrino a 4 griffe (è il proxxon e sulla stessa flangia posso montare quello a 3 griffe del tornietto)
2-flangia con albero da 10
3-ruota da 72 denti
4-ruota da 10 denti
5- motore
6- ponte H a micropasso
7-cuscinetti 7200
mi manca solo la cinghia e un po di alluminio :santa:
