giunto elastico
Luminol
giunto elastico
Messaggio da Luminol » domenica 11 gennaio 2009, 14:18
ciao a tutti, io dovrei accoppiare una vite trapezia tornita a 10 mm con l' albero motore del mio motore passo passo che è 6 mm
la domanda è come faccio ad accoppiarli se i giunti che vendono hanno un unico diametro uguale da ambo le parti ?
forse dovrei portare il diametro della vite uguale a quello dell' albero motore o sbaglio ?
:wave:
anonimo50
Re: giunto elastico
Messaggio da anonimo50 » domenica 11 gennaio 2009, 14:36
giusto, prendi il giunto con il foro del diametro più piccolo (nel tuo caso il motore) e da un lato lo adatti all'asse da 10mm
Franco99
Re: giunto elastico
Messaggio da Franco99 » domenica 11 gennaio 2009, 15:04
Se il giunto è smontabile (3 pezzi), prendi un giunto
con i due fori da 6 e prendi un giunto con due fori da 10.
Smonta i due giunti e rimontali in modo da ottenere due
giunti 6/10. Ovviamente, tranne che per i diametri dei
fori, i due giunti devono essere uguali e le due parti esterne
dei giunti devono essere simmetriche.
Saluti,
Franco
franc
Re: giunto elastico
Messaggio da franc » domenica 11 gennaio 2009, 16:48
Va bene anche portare l'estremità  della vite a 6mm come hai ipotizzato.
franc
anonimo50
Re: giunto elastico
Messaggio da anonimo50 » domenica 11 gennaio 2009, 19:57
vero, ma non conviene, meglio adattare un giunto che la vite... magari se vuole cambiare motori si ritroverà  con un asse da 8 sul motore e 6 sulla vite...
Luminol
Re: giunto elastico
Messaggio da Luminol » domenica 11 gennaio 2009, 20:19
pensavo di fare come dice franc ma poi pensavo che c' è anche il rischio di indebolire troppo la vite portandola a solo 6 mm...poi quello che succede in realtà  non so...vedremo... :D
:wave:
Igo
Re: giunto elastico
Messaggio da Igo » lunedì 12 gennaio 2009, 17:47
su questo sito puoi prendere le due parti della misura che vuoi e accoppiarle
http://www.cnc-plus.de/index.php?cat=c8 ... 7-5Nm.html
Ciao Alessio
