ciao ragazzi, vorrei utilizzare una barra trapezia diametro 14 mm con un cuscinetto serie 7200 e 6000, quindi con un diametro interno di 10 mm.
visto che la barra va tornita al diametro interno del cuscinetto, vorrei sapere se una barra da 14 ha un margine giusto per essere portata a un 10 mm (per far sparire tutto il filetto ) o se bisogna passare a una da 16....
quindi, siccome sono costretto a montare dei cuscinetti di diametro esterno 30mm e di conseguenza un diametro interno di 10 mm, non posso fare altro che prendere delle barre trapezie da 16 mm...che costano anche di piu...
e va bè....
