Percorso errato... ma non perde passi
madfly
Messaggio da madfly » giovedì 11 giugno 2009, 10:22
Ciao a tutti, sto verificando una serie di problemi con la mia fresa, praticamente se gli dico di fare 60mm e poi vado a misurare il calibro misura 60,20mm :x ; poi se gli dico di tornare a zero tutto torna a posto e misuro 0, dove sta l'errore? cosa succede?
Vi do anche i dati della mia cnc:
puleggia 1: 12 denti;
puleggia 2: 24 denti;
stepper: MAE 200 passi x giro
Barra filettata: M8 passo 1.5
Passi impostati su MACH3: 533.33 x mm
sono corrette le impostazioni?o sbaglio da qualche parte?
saluti
dusar
Re: Percorso errato... ma non perde passi
Messaggio da dusar » giovedì 11 giugno 2009, 13:27
metti ci un po' più di 3
rapporto pulegge 2:1
passi giro 800
passo 1.5
800/2.5 = 533.33333333333333333333333 periodico
madfly
Messaggio da madfly » giovedì 11 giugno 2009, 13:55
ma mach3 non prende solo fino alla 2° cifra decimale?
saluti
dusar
Messaggio da dusar » giovedì 11 giugno 2009, 15:47
mi sembra proprio di no!... fai una prova...
maxbiri
Messaggio da maxbiri » giovedì 11 giugno 2009, 16:48
M8 mi pare sia passo 1.25 non 1.5.
Ciao MAx
madfly
Messaggio da madfly » giovedì 11 giugno 2009, 17:02
si scusa, non ricordo il diametro della vite, l'ho solo misurato con lo strumento il passo.
ciao.
Fabietto
Messaggio da Fabietto » giovedì 11 giugno 2009, 20:36
Ciao non vorrei fare il rompi ma penso che 0,20 mm su 60 mm con una barra filettata normale da 8 sia già  un grande risultato non credo potrai ottenere di meglio.
Forse sto sbagliando ma se non usi delle viti di precisione, bastano chiaramente una tpn difficilmente puoi pensare di migliorare le prestazioni della macchina.
P.S. non è per smontarti ma solo per cercare di ovviare a del tempo che credo perso in cerca di soluzioni che reputo impossibili con la qualità  media dei particolari tipop le barre filettate commerciali oggi in vendita
