problema chiocciole teflon
Ultima modifica di rp il mercoledì 25 luglio 2007, 21:32, modificato 1 volta in totale.
- Grighin
la vite era perfettamente liscia...? quanto era lunga la chiocciola..? era veramente teflon... il teflon è un materiale termoindurente, a 6mt/min. un po scalda e nel caso non sia teflon questo puo accadere..
strano comunque... a volte un po di grasso fa miracoli.. crea giusto quel velo che porta via quei 2/3cent (fino ad un certo punto di carico)
ciao la vite è rullata e non presenta strani segni .la chiocciola è lunga 45mm tutto filetto. ho provato sia col grasso che con olio , ma il risultato é sempre lo stesso .per il teflon, mi sono fidato di un amico che sapeva recuperarlo ,ti posso dire che é bianco puro e che pesa nonostante sia un materiale plastico grazie RP
- franc
Ragazzuoli, il forum bisogna leggerlo o cercare in esso ciò che serve.
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... ght=teflon
leggilo fino in fondo
franc
- kalytom
- Administrator
- kalytom
- Administrator
