errore tornio leadwell
aliden
Messaggio da aliden » venerdì 30 ottobre 2009, 8:07
sto facendo una filettatura usando il comando G92 però non mi filetta più di 40mm perchè mi esce un errore 1001 soft limit. Ho ipotizzato che è la macchina impostata per non fare più di tot mm però non so come aumentare tale distanza (forse nei parametri).
qualcuno mi aiuta?Grazie
zeffiro62
Re: errore tornio leadwell
Messaggio da zeffiro62 » venerdì 30 ottobre 2009, 15:11
l'allarme 1001 soft limit 2 serve per impedire alla torretta di entrare in collisione con l'autocentrante.
Devi cambiare i parametro DGN 452 per l'asse Z
non è un problema di lunghezza filettatura, controlla azzeramento utensili e pezzo se ok escludi il parametro sopra attenzione a non entrare con la torretta sull'autocentrante :doubt:
