Messaggio
da Bit79 » sabato 23 gennaio 2010, 16:53
29.4 mm invece di 30 mm corrispondono ad un errore del 2%. Non credo che un errore del genere sia imputabile solo all'approssimazione del numero di impulsi per mm. Anche approssimando all'unità , i 267 impulsi per mm impostati (al posto del valore corretto 266.667, o quanti decimali si vuole) corrispondono ad un errore di appena 0.125 %, quindi molto inferiore.
Controlla bene, gli errori ti sorgono da altre cause. La ricerca di una barra M10 x 1,25 è inutile. O hai una struttura precisa, e allora ti merita passare a viti migliori, concepite per questo lavoro, o ti tieni gli errori, che non sono causati dalla vite.
Mi sono capitate barre commerciali che, seppur della stessa misura e passo, non combaciavano tra loro. Nella lunghezza di 1 metro c'era una differenza di più di 1 passo.
Non accontentarti mai, scegli gli strumenti giusti, usali bene, non accettare compromessi, pretendi il successo. Poi ricomincia da capo.
