http://www.amadeal.co.uk/acatalog/5C_Sp ... ture_.html
COS'è sto robo?
- Grighin
COS'è sto robo?
- gio_46
Re: COS'è sto robo?
Senz'altro sarà un divisore. Però, secondo me, anche se costa poco o niente alla fine sono sempre soldi buttati. A meno che uno non riesca ad inquadrarlo ed attrezzarlo nel modo giusto per fare il lavoro che gli serve...
- onorino
Re: COS'è sto robo?
sembra un divisore per affilatrice , ha anche la manovella dietro , per sgrossare le frese in testa , girando a mano.
Mc mazzafrusten
il riparatore di riparazioni
ragazzino arrogante
ragazzino arrogante
Re: COS'è sto robo?
Quello non è un divisore inteso nel senso classico del termine anche se può dare letture frazionate tipo nonio e non è nato per l'affilatrice...
Il prezzo è comunque congruo con quello che può fare..
- Grighin
Re: COS'è sto robo?
cosa sarebbe Mangusta, mi è venuta la curiosità .. per cosa nasce?
Re: COS'è sto robo?
Quello nasce per delle divisioni dirette e limitate visto che ha 36 fori sul disco (pari a un intervallo di 10°) e quindi è possibile ottenere 2 3 4 6 9 12 18 e 36 divisioni ma poichè nella parte fissa ha dei fori che vanno da 0 a 9 con un incremento di 1° combinando le due forature è possibile avere altre gradazioni. In pratica funziona come il nonio del calibro dove per esempio lo spazio di 9 mm viene diviso sul nonio in 10 parti e quindi puoi apprezzare i decimi....... lo so è un pò complicato spiegarlo così...
- Grighin
Re: COS'è sto robo?
Re: COS'è sto robo?
Sperando che possa essere utile, allego il link alle istruzioni (in inglese) di un prodotto equivalente a quello di cui state parlando: http://www.neme-s.org/Shaper%20Books/Od ... e%20II.pdf
- onorino
Re: COS'è sto robo?
mangusta questo solitamente si monta sulle affilatrici , proprio perché e' l'ideale per le divisioni semplici , ma può essere usato anche sulle fresatrici ed altro , infatti sulle spiegazioni e' scritto frese e affilatrici .
Mc mazzafrusten
ragazzino arrogante
ragazzino arrogante
Re: COS'è sto robo?
Come dice Mangusta e' un divisore diretto. Non e' adatto per fare ingranaggi, ma e' molto utile e veloce da usare quando si devono realizzare divisioni semplici (P.es realizzare un esagono o un quadro o una sfaccettatura a 180 gradi), che in fin dei conti sono quelle piu' ricorrenti. Notate pero' che al costo del divisore va aggiunto il costo del set di pinze 5C (6.5GBP l'una). Inoltre l'utilizzo e' limitato a pezzi che possono essere stretti nelle pinze 5C (credo max 30mm), a meno che non si disponga di un'autocentrante con attacco 5C nel qual caso pero' dubiterei della rigidita' dell'insieme. Inoltre le pinze 5C, a differenza delle pinze ER, stringono esattamente il diametro nominale, ovvero la pinza da 5mm stringe solo tondi da 5mm, se il tondo e' da 4.5mm non lo stringe.
Si puo' usare anche per affilatrici ma ha un utilizzo limitato per l'affilatura degli utensili in quanto manca di alcune funzioni dedicate che invece sono presenti sui mandrini fatti apposta per le affilatrici.
- Spike762
Re: COS'è sto robo?
Sulle spiegazioni ci possono scrivere quello che vogliono e mi pare anche ovvio, ma per mia natura non chiedo mai all'acquaiola se l'acqua è fresca...... potrà mai dire che è calda?onorino ha scritto:mangusta questo solitamente si monta sulle affilatrici , proprio perché e' l'ideale per le divisioni semplici , ma può essere usato anche sulle fresatrici ed altro , infatti sulle spiegazioni e' scritto frese e affilatrici .
Ovviamente quoto quanto scritto da Blanko70.
Re: COS'è sto robo?
Anche così però il problema rimane lo stesso perchè bisogna comunque acquistare lo speciale portapinza e le pinze, ed inoltre anche in un portapinza ER si possono bloccare solo pezzi piccoli...
