nuova cnc
fioretto
nuova cnc
Messaggio da fioretto » mercoledì 21 luglio 2010, 23:32
ciao ragazzi da qualche giorno mi è presa la voglia di costruirmi una cnc ma non ho la piu pallida idea da dove cominciare!
Mi servirebbe per alluminio , basette pcb e legno. Lavoro nel campo della meccanica precisamente ne i macchinari del legno, ma purtroppo nel piccolo cosi non ho idee per sviluppare questo progetto da solo. Cercherei, sempre che sia possibile avere dei disegni, degli particolareggiati con misure reali di macchine gia perfettamente funzionanti, li sto cercando ,ma riesco a trovare solo esperimenti , non cose gia riuscite e comunque funzionanti molto bene. C'è qualcuno che puo aiutarmi in questa mia impresa?
grazie a tutti
Gluttony
Re: nuova cnc
Messaggio da Gluttony » mercoledì 21 luglio 2010, 23:45
Ciao! Io da perfetto principiante, posso solo dirti che tutto dipende da quanto sei disposto a spendere.. ovviamente + spendi e + ottieni risultati migliori.. E' una bella sfida, ma niente di impossibile se presa nel modo giusto, cioè con PAZIENZA, PASSIONE e STUDIO! buona fortuna!
fioretto
Re: nuova cnc
Messaggio da fioretto » giovedì 22 luglio 2010, 0:28
tradotto in cifre? per avere una buona qualita?Parlo della meccanica!
pippo1971
Re: nuova cnc
Messaggio da pippo1971 » giovedì 22 luglio 2010, 11:38
fioretto ha scritto:tradotto in cifre? per avere una buona qualita?Parlo della meccanica!
Come detto tutto dipende da quello che ci devi fare.
se la fai di legno ha un costo ed un limite nelle lavorazioni.
stessa cosa se la fai in alluminio.
altra cosa importantissima che incide sulla spesa e sulle prestazioni sono le guide e le viti.
se monti guide a barre sospese avrai un costo e dei limiti
guide a mattino con riciclo di sfere (queste sono a mio avviso il massimo) anche qua avrai un costo
per le viti, se usi una volgare barra filettata con una chiocciola in teflon avrai certe prestazioni,
viti a riciclo di sfere ne avrai un altra di prestazione.
tutto poi dipende dalla grandezza, piu grande la fai più costa.
Tradotto in cifre se vuoi un area di lavoro di 600mm x 400mm
metti in conto dalle 1500 alle 2000 euro
Se ti sai muovere e cerchi occasioni e offerte nel reperire i pezzi potrai spendere anche meno.
questo solo la meccanica.
poi metti un elettromandrino
motori
azionamenti
e schede varie
anche qua ce da vedere il lavoro che vuoi fare per stabilire un costo.
Spero di esserti stato d'aiuto.
fioretto
Re: nuova cnc
Messaggio da fioretto » giovedì 22 luglio 2010, 12:17
grazie saresti cosi gentile da indicarmi qualche progetto fatto in modo che possa decidere, quelli però con quote e molto dettagliati.
pippo1971
Re: nuova cnc
Messaggio da pippo1971 » giovedì 22 luglio 2010, 12:41
fioretto ha scritto:grazie saresti cosi gentile da indicarmi qualche progetto fatto in modo che possa decidere, quelli però con quote e molto dettagliati.
Scusa, ma allora il piacere dove è?
Se tu devi seguire un disegno fatto da un altro, tanto vale che te la compri bella fatta che forse risparmi pure.
Il bello degli hobbisti è quello di progettarsela da soli tanto con un po di imegno si ci riesce, e vedrai solo allora la soddisfazione che si prova dalla prima linea tirata con la matita all'ultimo bullone stretto.
ps. se guardi sul forum qualche progetto ce.
