Aiuto per CNC Taglio Poly
nicus
Messaggio da nicus » martedì 9 gennaio 2007, 22:37
Salve vorrei construire una cnc per taglio poly con elettronica MM2001, per la scheda penso di aver capito quasi tutto, quasi perche una parte dipende dai mtori.....
questo è il mio problema che tipo di motori posso usare?
qualcuno di voi ha recuperato qualche motore da qualche stampante o altro, e se si quale apparecchio?
forse ho la possibilita di reperire qualche vecchia stampante olivetti, ci sarà  qualcosa di interessante?
Grazie e scusate se ho fatto delle domande stupide ma essendo un neofita e non avendo molto tempo per passare a navigare in internet, non riesco a visualizzare tutti i post dei forum
Nicus
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 10 gennaio 2007, 9:09
per una taglia poly con la mm2001 devi usare motori unipolari , su ebay ci sono dei motori adatti a tale scopo (quelli con l'albero dalla parte opposta) , anche se non erro si preferisco motori con meno passi e non i classici 200/giro.
nicus
Motori unipolari???
Messaggio da nicus » mercoledì 10 gennaio 2007, 23:21
Scusa ma come faccio a riconoscere se un motore è unipolare o bipolare?
Forse dal numero dei fili?, e per i passi è meglio prendere quelli da 48 passi?
Nicus
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 11 gennaio 2007, 10:53
si quelli con 4 fili sono bipolari (puri) quelli con 6 fili sono unipolari adatti alla mm2001 anche se ne avessero 8 vanno bene uguale e 48 passi sembra essere meglio ma difficili da trovare di potenza adeguata (circa 1 ampere)
nicus
Motori
Messaggio da nicus » venerdì 12 gennaio 2007, 23:37
Ho trovato dei motori nella meccanica di alcune stampanti e su alcuni registratori di cassa andranno bene:
due mitsumi trovati su una stampante mannesman tally mt81
altri mine bea a quattro e a sei fili su dei regisratori di cassa olivetti
allego foto
nicus
data sheet motori
Messaggio da nicus » sabato 13 gennaio 2007, 0:47
Ho trovato le specifiche dei mine bea qui
http://www.eminebea.com/content/html/en ... l048.shtml
comunque quelli che ho sono una decina o forse piu a sei fili, altri forse quattro o otto a quattro fili.
I mitsumi sono a sei fili e sono due penso di trovarne altri due, un mio amico ha una vecchia mannesman.
queste le specifiche del mitsumi anche se non proprio le stesso
m42 sp7 io ho m42 sp3
http://www.tranzistoare.ro/datasheets/90/502505_DS.pdf
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » sabato 13 gennaio 2007, 8:02
a mio avviso sono troppo piccini e deboli.
