qual è la differenza tra una dinamo ad auto eccitamento e un alternatore ad induzione elettromagnetica?
che cos è la dinamo ad auto eccitamento?
Re: che cos è la dinamo ad auto eccitamento?
nessuno sa aiutarmi?
- cima96
Come saprai in una macchina elettrica tipo motore o generatore ci sono sostanzialmente due parti, uno statore e un rotore, il rotore gira e lo statore sta fermo, perchè questo accada in un alternatore si ha sull'albero una forza motrice, ma per produrre energia elettrica bisogna che una delle due parti (statore o rotore) sia magnetizzata (o fornendogli una tensione o per mezzo di magneti permanenti) in modo che dentro al campo elettromagnetico scorrano gli avvolgimenti che "captano" eletricità , l'alternatore non è a magneti pemanenti (di solito) ed ha bisogno di una corrente per essere magnetizzato (ovviamente minore di quella in uscita), la dinamo non si pone questo problema in quanto ha lo statore a magneti permanenti e il rotore con gli avvolgimenti.
Ciao Booster,non so se sarò in grado di farmi capire. Cominciamo con la dinamo: normalmente la dinamo (macchina che produce energia a corrente continua) è costituita da un rotore che ruotando taglia un campo magnetico, in tal modo nelle spire del rotore si genera una tensione che è direttamente proporzionale al numero di giri e al campo magnetico dello statore. Il punto è creare questo campo magnetico;booster180 ha scritto:ciao a tutti
1 - può essere generato da magneti permanenti, soluzione più semplice. Però la tensione varia solo col variare dei giri.
2 - lo statore è avvolto e in tal caso il campo è generato dalla corrente che circola negli avvolgimenti.
per fare circolare detta corrente vi sono due modi:
A - si alimenta il campo con una tensione continua esterna, Dinamo ad eccitazione indipendente
B - si alimenta con la tensione del rotore, Dinamo autoeccitata (in tal caso per eccitarsi il campo ha bisogno di un pò di
magnetismo residuo)
Gli alternatori come funzionamento teoricamente sono uguali, con la differenza che sul rotore invece di un collettore a lamelle , hanno un collettore ad anelli. Da ciò capirai che risulta più semplice fare il rotore che produca il campo magnetico e lo statore che produca corrente alternata.
Non so se sono stato chiaro, comunque se hai dubbi fatti sentire.
Beh diciamo che una dinamo ad autoeccitamento è più portata all'introspezione e all'autoerotismo, mentre un alternatore, con questa tensione che va su e giù è più estroverso ed è anche il preferito dalle donne.
Scusate l'OT ma ogni tanto ci vuole...
- vdeste
piu che altro sto studiando il campo magentico della terra e una delle ultime teorie è che naturalmente la terra non si comporta come un magnete permanente (causa alto calore all interno, superiore al punto di CURIE per le sostanze presente) ma come una dinamo ad auto eccitamento
mi chiedevo come comsiderare rotore e statore nel sistema della terra
nucleo ferroso e moti convettivi attorno ad esso possono spiegere il principio della dinamo?
