Pareri per fresatrice cnc
superpenna
Messaggio da superpenna » venerdì 30 dicembre 2011, 14:44
Volevo chiedervi cosa ne pensate di questa fresa,
avrà  corse utili di 1300x1000x180 ,
tutte le parti mobili saranno in ergal ,le spalle spessore 39 mm più i rinforzi e le varie piastre della Z spessore 29mm
le piastre fisse della y saranno di c45 spessore 24 x250mm di altezza anche qui tutte rinforzate con del c45 sp.20 mmx80,
il mandrino sarà  un hf da 1.7 kw,
i motori per x e y sono dei nema 34 da 9,2 nm e per al z da 6.8nm
le guide sono iwin a ricircolo da 25 per x e y e da 15 per la z
anche le viti a ricicrolo ,ma quelle di Taiwan,
i traversi che uniscono le piastre sono degli estrusi in alluminio da 45x180 per la Y
e 2 da 45x90 per la x, a loro volta riempiti di una sorta di granito epossidico
avete dei consigli su dove rendere ancora più robusta questa macchina?
Dovrà  lavorare principalmente alluminio e legno ma vorrei che fresasse anche del ferro.
Grazie a tutti in anticipo
Buon anno nuovo
Marco
Ultima modifica di Anonymous il domenica 1 gennaio 2012, 20:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: modifica titolo
mister.jion
Re: Che ne pensate?
Messaggio da mister.jion » domenica 1 gennaio 2012, 17:40
bo sembra bella =D> =D>
superpenna
Re: Pareri per fresatrice cnc
Messaggio da superpenna » lunedì 2 gennaio 2012, 11:06
spero che sia robusta,
ma sai ,non ho alcuna esperienza nella costruzione di queste "fresoline"
Marco
btiziano
Messaggio da btiziano » sabato 14 gennaio 2012, 11:05
Perchè quei rinforzi sulle spalle?
Solo lavoro in più e peggiore estetica.
Se hai timore che flettano aumenta lo spessore.
Trova il sistema di chiudere il gap tra il piano scanalato e il bordo del piano.
Inoltre fai attenzione a diametro e passo della vite che dovrà  fare la corsa dell'asse maggiore, non deve essere a mio avviso meno di à˜20 e passo 10 altrimenti durante la rotazione l'oscillazione sarà  inevitabile.
E' da preferire un uso di alluminio su tutte le parti in movimento e magari il perimetro del basamento in C45.
Buon lavoro.
Tiz.
superpenna
Messaggio da superpenna » sabato 21 gennaio 2012, 20:25
si le 2 viti sono d25 passo 10 quella della z d16
ho rinunciato agli estrusi in alluminio dopo avere controllato la rettilineità
avevano una curva di quasi 0.3 mm sulla lunghezza di 1500 mm
ho preso al suo posto del c45 40x180x1500
dalle prove di flessione che ho fatto direi che è ottimo,
con un carico di 75 kg al centro appoggiato solo agli estremi flette meno di 1 centesimo
invece l'estruso circa un decimo.
Alle spalle ho messo quei rinforzi per avere più rigidità ,
anche se le spalle sono da 39 mm in ergal ,ho visto che è la verticale dei pezzi che ferma
la flessione,concordo che esteticamente sono pessime,ma posso sagomarle magari
Anche gli estrusi che univano le spalle sono stati eliminati (adesso ho estrusi da vendere)
mettendo un piastrone in ergal con dei rinforzi ,che diventa una sezione a "C"
Sono indeciso se fare le piastre della Z in c45 o ergal , visto che sono solo 4 pezzi
quasi pensavo di farle di c45 che credo sia un pò più robusto dell'ergal 7075
o pensate che si appesantisca troppo la Z?
Marco
