suggerimento causa gioco degli assi
b'nb
Messaggio da b'nb » giovedì 3 gennaio 2013, 15:45
una delle due spalle della traversa X si muove vistosamente se si cerca di spostarla con una mano,
anche se soltanto con una certa forza, comunque di 1-2mm a differenza dell'altra spalla che è immobile.
il movimento diminuisce al punto zero della macchina e aumenta sulla distanza,
quindi è il pattino posizionato avanti e esattamente quello della spalla che balla ?
oppure sono i denti del pignone che non sono allineati sulla cremagliera come sull'altro lato?
oppure è il motore che lascia questo gioco di rotazione in standby?
in fine se sono le guide dell'asse Y non parallele?
come procedere ? :?:
loky121266
Re: suggerimento causa gioco degli assi
Messaggio da loky121266 » giovedì 3 gennaio 2013, 16:05
Non ti posso rispondere, ma C...O che bella macchina!!!! :shock: Complimenti veramente, l'hai fatta tu o l'hai comprata già  fatta? Il piano aspirato di che materiale è fatto? Ancora complimenti.
vdeste
Messaggio da vdeste » giovedì 3 gennaio 2013, 16:35
Beh, è sempre difficile fare diagnosi per corrispondenza ma se dovessi azzardare punterei sull'accoppiamento pignone/cremagliera.
b'nb
Messaggio da b'nb » giovedì 3 gennaio 2013, 17:08
ciao loky, è una macchina comprata pronta la sto cambiando un pezzo alla volta,
rimane il telaio molto robusto...la foto è di questa estate quando riverniciavo alcune parti
ma sto da capo perchè anche la struttura la faccio racing :mrgreen: 8)
che sia la cremagliera e il pignone posti su un dente diverso da quello parallelo sull'altro lato ?
per squadrare la macchina ho mosso la traversa dai bulloni che si vedono sopra la spalla
e la cosa è possibile , non è un gioco che riguarda la trasmissione in se per se
mi si sono ampliati i dubbi quando ho visto che in alcuni punti della guida, il gioco di spostamento , si fa differente
con più tolleranza....
ah.
non avevo notato la domanda sul piano aspirante
è in gomma dura forse è resina oppure un pasticcio poliuretanico
il fatto è che è molto difficile da tenere piana una volta rimossa (per verniciare es.)
nella foto infatti era ancora in tiraggio,gli ho aggiunto viti e quindi punti di contatto
Prima di rispianarla, come devo fare, vorrei prima centrare tutti gli assi
ebbene si dovrò fresare 1,5x3 metri
