Progetto morsa ad aspirazione
giannifranco
Messaggio da giannifranco » giovedì 8 febbraio 2007, 20:36
Vi voglio presentare un progetto realizzato da me personalmente di una morsa ad aspirazione, per chi ne volesse usufruire lo può fare tranquillamente o magari prendere spunto in base le proprie esigenze, vi illustrerò delle foto e un file DXF. La parte nera che vedete sopra la morsa è una gomma da 1 mm in modo da fare aderire perfettamente il pezzo posto sopra, se il pezzo risultasse più piccolo i rimanenti fori vanno tappati con del materiale che vi trovate a disposizione es. lastrine di plastica, metallo ecc. Quando chiudete le due parti della morsa prima di avvitare le viti dovete mettere un filo di silicone tutto intorno in modo che quando avvitate le viti le due parti aderiscono bene l'una con l'altra e il silicone quando è asciutto non permette che ci siano infiltrazioni d'aria; a questo punto rimane solo da collegare una pompa di aspirazione per rendere il tutto funzionante, naturalmente la tenuta del pezzo posto sopra la morsa dipende dalla potenza della pompa che applicate.
Buon divertimento :idea1:
Giannifranco
Ultima modifica di giannifranco il giovedì 8 febbraio 2007, 22:01, modificato 1 volta in totale.
giannifranco
Messaggio da giannifranco » giovedì 8 febbraio 2007, 20:37
Foto N° 1
giannifranco
Foto N° 2
giannifranco
Foto N° 3
giannifranco
Messaggio da giannifranco » giovedì 8 febbraio 2007, 20:38
Foto N° 4
giannifranco
Foto N° 5
giannifranco
Messaggio da giannifranco » giovedì 8 febbraio 2007, 20:43
File DXF
ENGINE
Messaggio da ENGINE » giovedì 8 febbraio 2007, 21:56
il piano in nero che cosa e' ?
giannifranco
Messaggio da giannifranco » giovedì 8 febbraio 2007, 21:58
Un foglio di gomma da 1 mm
Giannifranco
