ruggine su guide - consiglio!!!
- danieleee
Re: ruggine su guide - consiglio!!!
Scusa ma non riesco a vedere bene, le due facce inclinate sono lucide e soprattutto senza evidenti problemi lungo il percorso (buchi o dentellature di sorta)?
I pattini scorrono solo su quella parte, il resto può avere anche un po di ruggine ma non compromette nulla.
Dovresti controllare la superfice con una lente.
I tappini vengono inseriti a pressione.
Normalmente per rimuoverli li buco al centro con un cacciavite e li sollevo....ma devi averne di ricambio.
Sfilarli senza rovinarli non è semplicissimo in quanto ribattuti all' interno dopo aver stretto le viti.
- danieleee
Magari fosse così..le sfere scorrono proprio dove vi è ossido.
Si per i tappi lo so, la mia è auto costruita, in ogni caso grazie comunque..
- danieleee
Vorrei proprio evitare di ritrovarmi nella stessa situazione..
- arm
Non ti converebbe, a prescindere da guide che non si corrodono, che non ho idea se esistano ed eventualmente quanto costano, prevedere una vasca di contenimento o delle protezioni tipo soffietti?
Se ci va sopra il liquido, ci andranno anche trucioli e sporcizia varia
- danieleee
La vasca di contenimento è già presente nella cnc.
I trucioli non arrivano sulle guide perché sopra cè un angolare di alluminio che fa da sorta di "cornicione".
Però emulsione ha bagnato le spalle, ed a colato sui pattini, ed infine sulle guide.
- arm
Se ce la faccio stasera aggiorno il mio topic
