Meccanica, che precisione occorre?
MauMX
Messaggio da MauMX » giovedì 17 aprile 2014, 10:34
Ciao ragazzi mi sono appena imbarcato nell' avventura di costruzione di una cnc 3 assi. l'obbiettivo è quello di riuscire a fresare legno, plastica e forse qualche metallo tenero e magari farmi anche qualche stampato. per adesso dispongo di:
asse Z completo corsa 100mm fatto da 2 barre da 16 e una vite trapezioidale da 16 passo 4.
2 barre da 16 lunghe 500 con 4 cuscinetti
3 chiocciole in ottone 16 passo 4
quando ho cominciato pensavo di far lavorare i pezzi in un' officina (la macchina vorrei farla in alluminio pieno 12mm). adesso non può più aiutarmi :( . ho la possibilità di tagliare delle lamiere al laser (altro amico) però queste macchine hanno una precisione di 0,05mm basterà? riuscirò a fare le sedi dei cuscinetti assiali?
grazie in anticipo :D
La differenza fondamentale tra una vespa ed uno scooter è che con la vespa guidi, con lo scooter ti sposti..
turbina
Re: Meccanica, che precisione occorre?
Messaggio da turbina » giovedì 5 giugno 2014, 11:03
Secondo me è sufficiente, poi se vedi che le sedi dei sostegni delle barre o delle viti sono scentrate ...2 colpi di lima tonda e via ..tanto poi restano bloccati con delle viti no?
progress
Messaggio da progress » giovedì 5 giugno 2014, 13:28
0.05mm di precisione con il laser la vedo dura...sopratutto su quello spessore di alluminio.
Io ti consiglio di fare un test su un pezzetto e poi di misurarlo, ma secondo me non ci stai dentro.
Se la tolleranza non va bene fai il foro minorato e lo fai riprendere di fresa da qualcuno che ha una CNC seria (centro di lavoro professionale)
MauMX
Messaggio da MauMX » sabato 7 marzo 2015, 0:29
Grazie mille progress alla fine ho fatto in questo modo! scusate.. ma avendo 19 anni e.. dovendo realizzare questo progetto solo con i miei risparmi vado molto a rilento.
ecco i link alle foto della meccanica completa:
https://drive.google.com/file/d/0B2esRS ... sp=sharing
riassumento:
asse y
barre di scorrimento diametro 20mm e vite trapezia 16mm passo 4
asse x e z
barre di scorrimento diametro 16mm e vite trapezia 16mm passo 4
piano di lavoro:
piastra di ferro spessa 10mm con fori del 6m (recuperata gratis)
telaio:
alluminio 10mm un po' pochino ma lo rinforzerò in seguito con angolari e piastre che applicherò in seguito
(fatto da un mio amico al laser: l'ho pagato una birra e una pizza)
accetto (anzi vorrei) commenti,spiegazioni,domande.. voglio essere sicuro che sia tutto OK prima di comprare l'elettronica e i motori (li accoppierò con un giunto elastico in alluminio direttamente alle barre)
secondo voi.. che precisione posso sperare di ottenere?
intendo lavorare:
PCB
MDF
Plexiglass
materie plastiche
Ultima modifica di walgri il sabato 7 marzo 2015, 1:21, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: citazione messaggio precedente
gas guzzler
Messaggio da gas guzzler » sabato 7 marzo 2015, 0:45
Io l'unico consiglio che mi sento di darti è di modificare i link ed allegare le immagini come da regolamento, prima che arrivi il boss a cazziarti! :mrgreen:
Buon lavoro comunque, seguo interessato! :wink:
MauMX
Messaggio da MauMX » sabato 7 marzo 2015, 0:54
lo so! ho sbagliato ma siccome l'ho appena modificato (per omissioni e errori grammaticali :lol: ) non me lo fa più modificare... chiedo umilmente venia :cry:
Comunque per adesso ho speso intorno ai 220 euro.. non posso pretendere di più...
Ultima modifica di walgri il sabato 7 marzo 2015, 1:20, modificato 1 volta in totale.
walgri
Messaggio da walgri » sabato 7 marzo 2015, 1:20
Puoi modificare i messaggi entro 20 minuti dalla prima publicazione, oltre non è consentito.
Per allegare le immagini, leggi qui: https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 60&t=26004
Quando rispondi non usare il tasto Citazione, ma Rispondi, in basso al thread. Puoi usare Citazione solo se limiti la citazione a piccole parti e solo se è indispensabile alla comprensione del tuo messaggio.
Ti consiglio di aprire un topic apposta per la tua macchina, allegando le foto, nella sezione "la mia cnc".
MauMX
Messaggio da MauMX » sabato 7 marzo 2015, 19:59
ok, ho capito... grazie, mi scuso per l'errore apro subito un altro thread nella sezione giusta
