riduttore quarto asse
dmoglianesi
Re: riduttore quarto asse
Messaggio da dmoglianesi » mercoledì 8 aprile 2015, 23:43
ciao, quasi terminato, sto ancora aspettando l'er32 ma il motore e fissato, lo spessore mancante ricostruito, provato gira perfettamente anche se non e molto veloce, ma normalmente quanti giri fa un 4 asse? ciao
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » giovedì 9 aprile 2015, 3:16
con l'eta sempre peggio mi ero dimenticato di allegare la photo, adesso due staffe per il montaggio in verticale ed in orizzontale
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » sabato 11 aprile 2015, 11:17
ciao, arrivato l'er32 ma purtroppo non va, non entra, qualche millesimo di tolleranza, forse a forza di tela potrebbe entrare ma non mi va di danneggiare l'asse, peccato
nocerino
Messaggio da nocerino » sabato 11 aprile 2015, 11:33
Ciao dmiglianesi, sei riuscito a capire quanti giri dovrebbe fare un 4° asse?
Io sono indeciso proprio su questo punto, perché ho un motore con ridottore, fa 300/350 giri, (quello postato prima), l'altro ha 3000 giri ma senza riduttore... :cry: ,
Chissà se qualcuno ci dia dei dati riguardo un numero di giri "ideali".
Nocerino
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » sabato 11 aprile 2015, 11:52
Ciao no nessuno risponde e ci consiglia, il mio fara un 300 giri, il motore purtroppo e da 180 volt e sara un po sottoalimentato, l'ho fatto girare senza driver ed e perfetto giuoco inesistente, il mandrino si blocca bene con il tirante e mi permette di poterlo cambiare a piacimento, devo solo aquistare le piastre d'acciaio per fare le basi per il montaggio verticale e orizzontale, comunque per il tuo verifica bene facendo leva che il riduttore non abbia giuoco, perche io ho diversi riduttori cosi ma forzandoli si sente che non vanno, poi se ci metti un mandrino di grosse dimensioni son dolori tenerlo fermo, il mio ha la vite conica quindi basta che abbasso la rondella di spessore e riduco il gioco ma quello che hai tu non puoi fare nulla a quel punto sarebbe meglio pulegge e ginghia dentata, ciao e speriamo che qualche anima pia intervenga e ci consigli, anche se per me e gia troppo tardi :(
franc
Messaggio da franc » sabato 11 aprile 2015, 16:25
nocerino ha scritto:........Chissà se qualcuno ci dia dei dati riguardo un numero di giri "ideali"......
Nocerino
Non è questione di numero di giri ma piuttosto della definizione che intendi raggiungere.....
Leggiti il thread di cui al link seguente
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =20&t=2071
franc
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » lunedì 13 aprile 2015, 14:10
Ciao, ho fatto un po di conti e mi sono reso conto che l'encoder che sto usando ha poca definizione, e da 500 i/g e ammettiamo di dover frsare un tondo da 10 cm la definizione sarebbe di quasi un centesimi a step, mi sembra un po pochino 83,3 step a grado, mi sbaglio?
