info lavorazione
Nolder
info lavorazione
Messaggio da Nolder » domenica 10 febbraio 2008, 21:01
salve,
ho un problema da risolvere, devo realizzare un cilindro in ottore diametro 15mm, lungh. 70mm, forato per intera lunghezza da 6mm,da un lato filettatura esterna (no problem), dal lato opposto il foro deve essere per circa 10mm di forma esagonale per poter svitare il cilindro una volta montato.
qualcuno mi spiega come si fanno i fori per chiavi a brugola?
grazie a presto.
arimal
Messaggio da arimal » domenica 10 febbraio 2008, 21:59
il primo modo che mi viene in mente in maniera molto artigianale è: o ti costruisci un punzone o cannibalizzi un chiave a brugola della stessa dimensione che dovrai poi usare per avvitare .1) allarghi il foro da 6 tanto quanto misurano i lati della chiave esagonale e anche un po di più .2) scarichi il punzone o la chiave come disegno che ti allego. 3)metti il punzone nel mandrino della contropunta del tornio e il pezzo nel mandrino e appoggiando il punzone cominci a segnare il pezzo in modo cosi da essere centrato poi
poi con un martello o una pressa fai penetrare il punzone .
Questo è un modo.Ci sono anche degli utensili apposta per fare gli esagoni incassati ma costano una cifra e or ora non mi ricordo come si chiamano.
Spero di esserti stato utile
Quando l'ultimo albero sarà abbattuto,l'ultimo fiume sarà avvelenato e l'ultimo pesce sarà catturato,solo allora ci si accorgerà che i soldi non si possono mangiare (Aquila della medicina)
milling63
Messaggio da milling63 » domenica 10 febbraio 2008, 22:28
Si potrebbe inserire la testa di un bullone a brugola in acciaio e fissarlo con saldobrasatura.
giannj
Messaggio da giannj » martedì 12 febbraio 2008, 1:23
:) salve quello suggerito da arimal si chiama "brocciatura"
come suggerito da lui anche secondo me dovrebbe funzionare ciao
tutto è impermanente
Nolder
Messaggio da Nolder » mercoledì 13 febbraio 2008, 11:54
grazie i sugerimenti, proverò ad effettuare la brocciatura, considerato che il pateriale è alluminio e l'alloggiamento esagonale per la chiave non deve essere + profondo di 15mm, dovrei riuscire senza problemi.
grazie.
velleca55
Messaggio da velleca55 » mercoledì 13 febbraio 2008, 13:43
Nolder ... ricordati di scrivere la provincia di residenza nel tuo profilo ... Grazie ...
Nolder
Messaggio da Nolder » mercoledì 13 febbraio 2008, 17:00
velleca55 ha scritto:Nolder ... ricordati di scrivere la provincia di residenza nel tuo profilo ... Grazie ...
fatto
velleca55
Messaggio da velleca55 » mercoledì 13 febbraio 2008, 19:14
Grazie ... e adesso riderai come uno matto ... (spero) ... :D ...
E non riportare i messaggi nell'immediatamente successivo ... è inutile, ripetitivo e consigliato nel regolamento ...
... :lol: ... :lol: ... :lol: ... :lol: ...
PS ... grazie per la collaborazione ... e non prendere sul serio le ammonizioni ... sono solo consigli per i nuovi ...
Ciao e buon forum ...
Velleca .
