Dimensione da chiusi soffietti protezione
Moderatore: Fiveaxis
happyfly
Messaggio da happyfly » martedì 21 gennaio 2020, 8:25
Non ne ho mai avuti per le mani, devo prevederne lo spazio da chiusi in una cnc, qualcuno sa darmi "grosso modo" che relazioni hanno tra distesi (nel mio caso per esempio circa 50/60 cm) e chiusi ?
Da chiusi ingombrano di più quelli molto larghi (che prendono complessivamente tutto l'asse X pattini e viti comprese) oppure cambia nel caso di protezioni individuali (una per la vite, ed una per ogni guida) ?
Grazie in anticipo a tutti !
happyfly
Re: Dimensione da chiusi soffietti protezione
Messaggio da happyfly » martedì 21 gennaio 2020, 22:54
A questo link che li realizza su misura danno sia genericamente 1/10 come rapporto (tipo 50cm aperto 5cm chiuso) che una formula (il doppio della altezza meno 10 come estensione della singola piega che da chiusa é spessa 4mm).
Sono valori che grosso modo vi tornano per quelli che avete avuto tra le mani ?
https://it.aliexpress.com/item/19205917 ... 6250cfdd-0
Sandeman
Messaggio da Sandeman » mercoledì 22 gennaio 2020, 14:26
ti allego un PDF della P.E.I.
Prova a vedere se riesci a capire cosa ti serve.
Altrimenti, se hai problemi, li puoi contattare e ti fanno loro gli ingombri di pacco aperto/chiuso.
https://www.pei.it/images/stories/docum ... ani_It.pdf
Moderator
Moderator
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 22 gennaio 2020, 16:50
@happyfly
in base al Regolamento, i link commerciali vanno corredati di una o più immagini del prodotto. Provvedi postando un nuovo messaggio in cui inserire link ed immagine. Immagine che va allegata secondo le indicazioni che trovi QUI
happyfly
Messaggio da happyfly » venerdì 24 gennaio 2020, 14:02
Mi spiace l'infrazione al regolamento (colpevolmente non lo ho letto attentamente) anzi pensavo di "risparmiare" spazio non postando le immagini ... ovviamente ora capisco la ratio della norma cioè non costringere gli utenti a clickare il link per capire di che si tratta ... ecco la necessaria correzione :
2020-01-24 14_00_08-Custom Made Cnc Macchina di Protezione a Soffietto Copertura per Macchine Utensi.jpg
zanozaza
Messaggio da zanozaza » martedì 28 gennaio 2020, 11:24
Seguo.
Moderator
Moderator
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 14 febbraio 2020, 9:32
@zanozaza
Per seguire un argomento e ricevere le notifiche di nuovo messaggio non è necessario "inquinare" la discussione con inutili messaggi. E' sufficiente cliccare sulla chiave inglese che trovi sotto il titolo e spuntare sottoscrivi argomento. Da quel momento sarai informato tramite notifica (camapanella) ed e-mail nel momento in cui ci saranno nuovi messaggi da leggere. :D
PS: se poi un argomento ti interessa particolarmente, puoi addirittura inserirlo nei segnalibri: una lista personale di argomenti che tu ritieni importanti/interessanti.
