Albero di trasmissione - Forme
cappy
Messaggio da cappy » lunedì 16 novembre 2020, 22:28
Ciao a tutti
Allego l'immagine in foto per chiedervi come si chiama la particolare forma data all'albero di trasmissione. In secondo luogo mi interesserebbe sapere se si trovano on line alberi di trasmissione come quelli in questione.
In sostanza mi servirebbe un perno (senza motore) di circa 300mm di lunghezza per un diametro di 3,5mm con quella particolare forma che non so come si chiama in tecnichese.
Grazie mille e un abbraccio
Mangiare frutta fa bene.
Se credi in qualcosa FALLA!
CNC all'attivo 1 - CNC disattivate 1
CNC Laser 1 - CNC nella testa Troppe!!
turbina
Re: Albero di trasmissione - Forme
Messaggio da turbina » martedì 17 novembre 2020, 11:12
Albero , non "perno" !. Albero spianato o flatted shaft
Fresa CNC ISEL Gantry027, Tornio CNC DM3000, 3DP PrusaI3.
cappy
Messaggio da cappy » martedì 17 novembre 2020, 21:27
Grazie turbina
di fatto io lo usero come un perno, mentre ho usato la foto dell'albero motore per far intendere la forma che mi serviva.
Comunque in effetti stampandomi io il rullo che ci andrà intorno mi va bene anche una barra esagonale o addirittura una forma quadrata.
Brevemente sto facendo delle sperimentazioni con dei conveyorbelt e mi serve trasferire moto da un motore al rullo trasportatore (quello che tira il tappeto).
Sto quindi conisderando diverse opzioni. Il flatted shaft è al momento la piu comoda soluzione, idealmente parlando, ma dura da trovare.
Grazie mille intanto
