Consiglio acquisto Pulegge per asse x y z fresatrice
- arm
Re: Consiglio acquisto Pulegge per asse x y z fresatrice
Ciao, io ho quasi tutte HTD5, alcune T5.
Per il settaggio devi considerare il micropasso che setti sui driver (di solito con gli stepper si mettono a 1/4 o 1/8 ovvero 800 o 1600 passi /giro) e il passo della vite.
Poi vai in mach3/motor tuning e setti step/mm per ogni asse.
Se per esempio hai vite passo 5 e micropasso settato a 1600, vuol dire che il motore per fare un giro completo impiega 1600 passi che tradotto su una vite passo 5, fa 320 passi per spostarsi di 1 mm. 320 è il valore che devi mettere in step/mm (se il motore è in diretta) se ridotto o moltiplicato con le pulegge, lo dividi o lo moltiplichi per il rapporto tra le pulegge.
ciao grazie per la info, per calcolare il passo vite misuro quante spire sono in un pollice giusto, passo 5 sarebbe come dire 5"denti" per pollice se non ricordo male..., si intende rapporto ridotto se ho sul motore una puleggia da 30 denti e sull asse una puleggia da 60 denti in questo caso se non sbaglio il rapporto è ridotto 2:1 giusto?
- arm
Leggi qua, da poco abbiamo discusso su mettere puleggia piccola su motore e grande su vite e viceversa
viewtopic.php?f=25&t=81826&start=30
Comunque se metti 30 su motore e 60 su vite, dovrai settare 640 in step/mm, cioè dovrà fare due giri completi per spostarsi di 5 mm
