madrevite rotante
ENGINE
Re: madrevite rotante
Messaggio da ENGINE » domenica 20 dicembre 2009, 12:39
massimomb ha scritto: ...precisa al "millesimo"...
Ti sei dimenticato le virgolette :D :D
ranatan
Messaggio da ranatan » domenica 20 dicembre 2009, 21:29
ENGINE ha scritto: Si, praticamente si usa solo quel tipo di soluzione .
Errato Engine.....
nella madrevite rotante la madrevite ruota su cuscinetti e muove assialmente lungo la vite a passo lungo che è fissa.
Il motore trasla con la madrevite;in tal modo i problemi di inerzia e di velocita' critica associati ad una vite lunga in rotazione sono minimi(....da SKF)
Sapete di più di quanto non pensiate, e potete fare di più di quanto sapete.
ranatan
Messaggio da ranatan » domenica 20 dicembre 2009, 21:30
Se mi dimostri che usano tutti questo sistema allora io non ho capito una mazza su questo sito da almeno 3 anni :badgrin:
ENGINE
Messaggio da ENGINE » lunedì 21 dicembre 2009, 22:41
Ma la madrevite non e' la vite scusate ? e la chiocciola e' la chiocciola ?
o la chiocciola adesso si chiama madrevite.... :roll:
ranatan
Messaggio da ranatan » lunedì 21 dicembre 2009, 22:57
lo dice il nome stesso,difatti si dice madrevite per....viti a sfera,ed è quella che sta' a contatto con la vite stessa(difatti la ricircolazione è di svariati tipi)
Appena ho un minutino di tempo ti posto la foto cosi' capisci cos'è la madrevite rotante in sezione.
La chiocciola, o meglio la parte che ricircola è interna e gira tramite il motore fissato tutto insieme tramite una cinghia;lei gira,non la vite,questo tramite un cuscinetto esterno .Poi esternamente hai la struttura che sembra la chiocciola classica ma che contiene un cuscinetto che fa' girare la vera madrevite.
L'ho spiegato un po' contorto ma piu' o meno è cosi'.
Bit79
Messaggio da Bit79 » mercoledì 30 dicembre 2009, 23:29
Non da adesso... da sempre! :D :D
erasmo
Messaggio da erasmo » giovedì 31 dicembre 2009, 1:58
Questa non la sapevo, ma quale delle due è meglio?
eros
hanger85
Messaggio da hanger85 » giovedì 31 dicembre 2009, 11:03
se hai in mente un modello in particolare con dati facciamo due conti e vediamo se c'è qualche vantaggio
sotto i 2 metri di vite non val la pena di contare e penso che con quelle lunghezze una cremagliera sia da preferire a prescindere (immagino)
uno spaccato di quelle skf
http://www.multitec.skf.it/it/0/fam-cat ... tante.html
Torna a “Meccanica”
