disegno fresa cnc (finalmente) consigli
mappo
Re: disegno fresa cnc (finalmente) consigli
Messaggio da mappo » domenica 29 novembre 2009, 11:30
Cesarino noooooo mi hai fatto cadere il mondo addosso! :cry: :cry: :cry:
allora le soluzioni a questo punto sono 2:
-tengo gli assi che ho e ridimensiono la X da 1230mm a tipo 600mm
-vendo l'asse X (barre 20mm, filettate in testa, + 2 boccole su sfere lunghe 20cm, + parte anteriore e posteriore gia lavorata per l'innesto delle barre); con quello che ci faccio mi prendo 2 barre poggiate (ovvio il piu lunghe possibili € permettendo)
secondo voi qualcuno se le prende?
altrimenti sorge una 3 ipotesi...
devo far lavorare le barre che ho... e poi metterci un qualche supporto... dite che vale la pena? io credo di no.. ditemi voi
ps
se avete altre idee... sono ben accette! :D
velleca55
Messaggio da velleca55 » domenica 29 novembre 2009, 15:56
Altro link magari utile ... si sa mai che ti dai alla pazza gioia della spesa folle ... :mrgreen: ...
http://stores.shop.ebay.it/linearmotion ... QQ_armrsZ1
Se fai attenzione, magari la spesa puo anche essere contenuta ... cerca di capire tutte le offerte ...
E anche in questo linkato nel PDF da Cesarino ... non mi sembrano cosi cari ...
http://www.slidesandballscrews.com/tbr1 ... f25f001f45
mappo
Messaggio da mappo » lunedì 30 novembre 2009, 18:05
eh ho capito che non costano molto (relativamente) e anche le offerte che mi hai linkato tu non sono affatto male! anzi... ad averceli tutti sti soldi...
il fatto è che voi siete tutti "adulti" e lavorate io c'ho 21 anni e non lavoro... non ho la disponibilità  economica che avete voi... :cry:
io volevo farmi aiutare da voi nell'economizzare dove possibile... in modo da avere un cnc diciamo "tranquillo" che fa la sua porca figura e che lavora bene... tanto non è che devo fresare i motori delle audi dal pieno... sarebbe per uso hobbystico...
dovrei fresare qualche cosina di alluminio e principalmente balsa, legno e materiali di questa consistenza (sono modellista)
io da voi cerco un aiuto sia nella progettazione nel senso se mi dite: io ti consiglio di far tagliare gli assi, se ridimensioni il cnc a queste misure XXX riesci ad avere dei buoni risultati...
____________________________________________________
ciò che sto facendo ora è:
- cercare un officina meccanica dalle mie parti che fa lavori con le "sfere", voglio far innestare dei blocchetti di alluminio o altro metallo sotto alle barre, in modo da diminuire in modo consistente le flessioni!
- cerco di raccattare più soldi possibili!
_____________________________________________________
vi aggiorno io quando giungo a qualche risultato... tipo soluzione flessione dell'asse X!
se avete idee che vi passano per la testa non esitate a farmele sapere!
ciao ciao ci sentiamo tra qualche tempo (ovvio che continuerò a spulciare tutti i thread per "rubacchiare" più idee possibili!)
vi lascio con 2 domandine:
- dove trovo progetti di cnc realizzate? c'e una sezione nel portale se non sbaglio vero? (così magari lavoro su uno di quelli e lo adatto al meglio)
- se faccio la struttura in MDF regge? nel senso potrei riuscire a fresare metalli "morbidi" tipo l'alluminio? (con struttura intendo le spalle, diciamo tipo il cnc in MDF giallo di indian22)
mappo
Messaggio da mappo » venerdì 4 dicembre 2009, 15:19
mhm... se invece che far fresare l'asse X per poi metterci sotto un blocchetto di alluminio (lungo tutto l'asse) faccio dei fori con filettatura e ci avvito la barra? magari tra una vite e l'altra lascio 10cm... dite che flette ancora?
Cesarino
Messaggio da Cesarino » venerdì 4 dicembre 2009, 19:56
Dico che se le barre sono buone, butti via un cesto di punte e maschi... quel tipo di barre devono essere cementate per sopravvivere alle sollecitazioni provocate dal rotolamento delle sfere dei cuscinetti,........ lascia stare la filettatura.
mappo
Messaggio da mappo » venerdì 4 dicembre 2009, 20:39
aspetta aspetta!
spiegami bene... cementate che vuol dire? e a che serve? per evitare il problema della flessione o per forarle?
comunque lo farei fare a un tornitore o officina meccanica seria!
Fabietto
Messaggio da Fabietto » venerdì 4 dicembre 2009, 21:42
Alla fine con quello che spendi ti conviene comperarle nuove.
Le barre sono temperate per 1 o 2 mm di spessore sul diametro quindi devi usare una fresa widia per fare un centrino fino a quando elimini il materiale temperato e devi usarla di un diamentro più grande del filetto che scegli di fare, dopo devi forare e filettare e non è divertente in quanto basta niente per rompere il maschio.
Se non ti fai il lavoro sicuramente spendi di più.
mappo
Messaggio da mappo » venerdì 4 dicembre 2009, 22:47
vabbe ho capito! taglio le barre! faccio il cnc X 60 Y 60 X 30
dite che va bene?
con le barre da 20mm cosi non dovrebbe flettere piu nulla giusto?
vermillion
Messaggio da vermillion » domenica 6 dicembre 2009, 13:44
penso sia drastica la decisione di ridurre della metà  le dimensioni per non incorrere in flessioni.
mi spiego meglio:
le flessioni vanno evitate come la morte percio ok sul tuo intento, ma ci sono comunque utenti che hanno rimediato con metodi piu o meno casalinghi per non richiare che le barre flettano.
dai un occhiata alla cnc di giacinto? (non vorrei sbagliare). mi pare che appoggio le barre su dei bulloni che fungevano anche da registro.
studia studia :D
Torna a “Meccanica”
