chiocciole inchiodate
plutoepippo
Messaggio da plutoepippo » mercoledì 23 maggio 2007, 22:23
Oggi ho fatto che comprare i cuscinetti SKF BEP 7200 e ho gia fatto il supporto.
Domani se riesco, freso e foro la spalletta e rifaccio la vite.
plutoepippo
Messaggio da plutoepippo » venerdì 25 maggio 2007, 14:07
Ho seguito i vostri consigli, e ho gia montato il tutto, ma il problema persiste, e continua a scaldarmi la vite.
Ho fatto il portacuscinetti, e ho messo gli skf 7200BEP.
Dall'altra parte il cuscinetto è piantato sulla vite e invece libero nel foro della spalletta.
Oggi ripasso la chiocciola con il maskio tpn da 12x3, e provo.
Spero che vada meglio, altrimenti mi costruisco una chiocciola nuova in delrin.
btiziano
Messaggio da btiziano » venerdì 25 maggio 2007, 14:12
hai una sezione di quella flangia porta cuscinetti?
Temo che ci siano ancora problemi.
plutoepippo
Messaggio da plutoepippo » venerdì 25 maggio 2007, 14:16
L'ho fatta come la tua, ho scaricato il tuo disegno.
cambia qualche misura, ma è fatta simile.
REF01
Messaggio da REF01 » venerdì 25 maggio 2007, 15:02
Fammi capire: dall'altra parte la vite è libera di allungarsi e sostenuta solo da un cuscinetto puramente radiale?
Anche se cosi' non risolvi il problema specifico che avevi, comunque hai fatto un lavoro che andava fatto.
plutoepippo
Messaggio da plutoepippo » venerdì 25 maggio 2007, 15:33
da una parte il cuscinetto radiale è piantato sulla vite ma è libero di muoversi nella sede sulla spalla, mentre da quest'altra parte c'è vite, cuscinetto 7200 spessore da 3 mm (fa parte del portacuscinetto) altro cuscinetto contrario, rondella che prende solo la corona piccola (per coprire da trucioli) dado e controdado e puleggia.
Credo che adesso dovrebbe essere corretto.
La vite è ancora da 12x3, ma scalda ugualemente.
Oggi provo a fare altre prove.
Garkoll
Messaggio da Garkoll » venerdì 25 maggio 2007, 16:37
Personalmente ho letto e la problematica per me è ben diversa.
La vite NON DEVE scaldare!! , ma scherzi un mino è concepibile ma al punto di creare deformazioni che necessitano di tolleranze libere non scherziamo!! la precisione va a quel paese...
La vite se montata bene e lubrificata adeguatamente e specificatamente in base al materiale deve essere libera di scorrere.
Il calore è sinonimo di sforzo non laterale come sarebbe da lavaorazione ma in sfregamento e quindi in rotazione.
Ora le prime cose da provare è che la vite sia diritta e non abbia gobbe anche minime, che nel dado non vi sia SPORCO!! :D
dopodiché hai modo di provare il dado su altre viti? tipo sull'altra dell'asse X che scorre bene? perché se dentro c'era dello sporco può aver fatto danni e comunque tutto quel calore che fa impuntare avrà  deformato sicuramente qualcosa.
Se fortuna dado e vite sono ok non ripassare con il maschio il dado così facendo lo rovini!!!
Smonta la vite dalla macchina ferma la la vite ad un capo in morsa e vedi se il dado libero da tutto scorre bene o punta.
Se scorre bene il problema è sull'allineamento delle guide che sostengono l'asse, non sono parallele e quindi portano nel loro non parallilismo a sforzare la vite.
Se le guide sono parallele fra loro, la vite è diritta e il dado scorre bene, riposizionala senza fissarla, fatti da un angolo e fissala da una parte, porta la testa dall'altro lato e fissa ora l'altra parte.
muovi e senti se è libera di scorrere ...
Spero che trovi la soluzione... ma il fatto che ha iniziato a puntarsi dopo ho paura che stia ad indicare un problema preesistente che ha fatto danni.
Speriamo di no e vediamo che ne viene fuori... ciao :D
plutoepippo
Messaggio da plutoepippo » venerdì 25 maggio 2007, 20:39
Allora, oggi pomeriggio ho riprovato e si è surriscaldata di nuovo.
quindi ho deciso di cambiare boccola filettata e metterne una con il filetto ripassato con il maschio.
L'ho montata su e sembra non scaldare più.
Gli ho fatto fare avanti e indietro per 30 min a F2000 con accell 270, ed era a temperatura ambiente.
Ci tengo a precisare che la chiocciola, anche se ho passato il maschio tpn 12x3, è ancora perfetta, senza giochi.
Il maskio ha portato via un piccolo filino di plastica.
Stasera sono riusciuto a farla lavorare per 2 ore di fila e alla fine del lavoro la vite era sempre a temperatura ambiente, al contrario di oggi che mi sono addirittura bruciato un dito da quanto era calda.
Credo che ripassare la chiocciola con il maschio si stata la soluzione a risolvere il problema, anche se mettere i cuscinetti reggispinta era una cosa da fare.
Grazie ancora a tutti per i consigli, e spero che la mi tragica esperienza possa servire a qualcuno in futuro :D
elettrico
Messaggio da elettrico » sabato 26 maggio 2007, 9:51
Ciao Pluteopippo......quindi se ho capito bene il problema lo hai risolto sostituendo la boccola filettata con un'altra ripassata con il tuo masckio. Quindi la boccola per l'asse y che hai acquistato da
contigrup di ha dato questo problema del riscaldamento?
Ti chiedo se puoi gentilmente mettre delle .jpg che facciano vedre la senza di assemblaggio della vite TPN con i cuscinetti reggispinta e la flangia autocostruita, e dall'altra parte con il cuscinetto radiale.
Ciao e un saluto a tutti del forum
L'elletrico 8)
btiziano
Messaggio da btiziano » lunedì 28 maggio 2007, 7:51
Credo che la chioccila sia stata danneggiata dal precedente problema.
Non credo sia nata in quel modo.
Comunque il problema è stato risolto. :D
Torna a “Meccanica”
