In passato su viti trapezie da 16 ho fatto le punte da un lato 10mm per i due 7200Bep
contraposti usando i supporti di BTzano e dal lato opposto da 8mm usando un 608
Adesso che voglio usare viti a ricircolo da 20mm posso sempre scendere a 10mm per le punte o il 50%
del diametro della vite è troppo rischioso che si spessa la punta del estremo della vite
e quindi conviene salire di diametro e quindi usare cuscinetti diversi?
Ma se va bene scendere a 10mm sarebbe ottimo dato che ho già i 7200 dentro e anche i supporti di BTzano
per metterne due contrapposti eventualmente dalla parte opposta magari ansiche scendere a 8mm posso
scendere a 10mm e mettere un 6000 o un altro 7200BEP che ne dite?
