Dubbio Posizione Assi X e Y ?
massimomb
Re: Dubbio Posizione Assi X e Y ?
Messaggio da massimomb » martedì 18 maggio 2010, 10:41
Queste son le coordinate standard, nei pantografi per convenzione lo Z 0 è sul piano, dato che dal cam sul correttore imposti i valori dell'utensile, c'è da dire che in automatico la macchina non esegue G00 se non in Z di sicurezza, l'homing lo fà  in automatico alla Z + dove ha il sensore.
Come vedi, dalle tue impostazioni, X+ CORRE verso destra,percui sta in basso a SINISTRA.
M.
VELLECA
Messaggio da VELLECA » martedì 18 maggio 2010, 10:56
Ok ... l'home si fa dove si vuole o è piu congeniale, restando il fato di ricordarsi di dire al controllo di spostare "Z" per primo nel fare l'home o spostamenti ...
Il zero pezzo lo si fa dove si vuole anche, o sul materiale o sul piano ...
E l'utensile in "X" deve essere a sinistra ... vuoi che si muova l'asse "X" a DESTRA come nelle fresatrici da banco, vuoi che si sposti il carro della "Z" a SINISTRA nei pantografi ...
Perfetto ...
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » martedì 18 maggio 2010, 13:04
Ciao VELLECA
Vedendo il tuo disegno se l' operatore sta dove hai scritto 0 Pezzo
Ok mi trovo per come voglio modificarla IO
quipu
Messaggio da quipu » mercoledì 19 maggio 2010, 15:48
Provo anch'io a dire la mia, magari ho capito male.
Lo standard G-Code RS274 usa un sistema di coordinate standard (destrorso) ortogonali e lineari.
Per "capire" come è orientato si può ricorrere alla "Regola della mano destra".
In poche parole con la mano destra si fa la "classica pistola con pollice ed indice". Queste dita indicano rispettivamente l'asse X e l'asse Y.
Il dito indice (sollevato e perpendicolare al palmo della mano) indica l'asse Z.
Le direzioni positive sono dal "palmo" verso le "unghie", viceversa quelle negative.
Basandosi sulla figura allegata da saviothecnic e visto che l'asse X è sul ponte è possibile scegliere tra 4 posizioni per l'origine O con relativi orientamenti. Per convenzione l'asse Z è crescente verso l'alto, quindi la scelta ricade sui casi verde e giallo, io opterei per il caso giallo.
Inoltre, per la configurazione del software di macchina, se lo spostamento non è nella direzione corretta è sufficiente "invertive" il segnale di direzione "dir" della porta parallela relativo all'asse incriminato, senza invertire il collegamento dei motori.
Sempre con la regola della mano destra si possono identificare anche gli assi rotazionali.
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » mercoledì 19 maggio 2010, 23:32
Si Quipu
Vedendo la macchina stando davandi dal lato verde la sto configurando come l' opzione Gialla
Prima avevo come l' Opzione Blu ma verso il Basso e con X e Y invertiti
Lo so che posso variare il Dir ma mi è più rapido invertire due fili del motore :D
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » venerdì 9 luglio 2010, 16:51
Partendo dagli assi cartesiani immagine allegata
E dato che dopo un mese che ho adottato la soluzione gialla
ancora non mi trovo con il soft controller.
Ho deciso di provare la soluzione Verde
Ovvero origini in altro a SX devo solo capire se posso farlo semplicemente
spostando i sensori di home o se devo anche ruotare il ponte della macchina :o
In questa config spero finalmente di trovarmi allineato sia con Soft Controller
che Cad Cam e con la convenzione degli assi cartesiani :wink:
Steulm
Messaggio da Steulm » venerdì 9 luglio 2010, 16:59
Vai così che vai bene.... :wink: :wink:
Ciao, Stefano.
Giudica i tuoi successi dagli sforzi che hai fatto per raggiungerli.
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » martedì 13 luglio 2010, 14:34
Si cosi va bene dovrei dare un premio per la Pazienza a Ribaudo
Che è stato cosi gentile e paziente da spiegarmi il tutto più volte.
Adesso l' Homing è come in foto postata quindi vedendo la macchina difronte
e nel angolo a SX vicino l'operatore :wink: e mi trovo anche con la visualizazione
di default di Colibri :wink:
Per fare questo ho invertito il senso di rotazione di X e Y e i sensori di Home di X e Y
Ce ne voluta per farmi capire ma alla fine credo di aver capito :P
Grazie a tutti x per pazienza dimostrata :wink:
Torna a “Meccanica”
