linearmotionbearings2008 mi tornisce le viti??
- walgri
Re: linearmotionbearings2008 mi tornisce le viti??
- Zebrauno
Molla? Non l'ho aperta ma ne dubito, le parti sembrano saldamente unite tra loro, come se il precarico fosse ottenuto agendo sul passo.
Ci sono anche altri due tipi, con compressione regolabile a flange contrapposte (PFDW) e con regolazione dell'offset sul passo (OFDW).
- stefano830_1
c'è da dire inoltre che se sono a gioco zero solitamente (parlo di hiwin) l'accoppiata vite chiocciola viene spedita già con la chiocciola inserita sulla vite stessa
- walgri
@zebrauno: Molla o qualcosa del genere.
Se si può regolare solo l'offset sul passo - OFDW. elasticità del corpo chiocciola a parte, il sistema non è in grado di recuperare completamente su viti a passo non costante, o addirittura frenare (visto che stiamo cercando il pelo nell'uovo
Se invece il sistema di precarico "precarica" - PFDW - dovrebbe recuperare anche sulle imprecisioni del passo, ma questo implica che una delle parti della chiocciola possa moversi solo assialmente rispetto all'altra.
Giusto ?
edit: aggiunte le sigle
Giusto ?
- giulianodes
Non ricordo la marca, il gioco zero viene raggiunto selezionando le sfere della chiocciola e la vite rettificata.
Cosà era scritto sul catalogo...e dai costi proibitivi!
Mi sembra di ricordare che, 600mm di vite d. 20 e relativa chiocciola abbinata, il prezzo di qualche anno fa si aggirasse sui 600/700 euro + iva!
La causa principale dei problemi sono le soluzioni. E. Sevareid
- lallax
Nel catalogo della ditta bb di Bologna, spiega proprio il precarico ottenuto in fase di rettifica sfalsando leggermente il passo, oppure con sfere di diametro differente.Zebrauno ha scritto:Molla? Non l'ho aperta ma ne dubito, le parti sembrano saldamente unite tra loro, come se il precarico fosse ottenuto agendo sul passo.
- Zebrauno
Se guardate la pagina che ho segnalato per ultima, sul sito Hiwin, si riferisce proprio alle viti con rettifica, le quali hanno una classe che parte da C6 sino a C0.
Certo che i costi sono elevatissimi se paragonati a quello che si vede su Ebay, ma se nominate parole come "gioco zero" o "antibacklash" allora e' bene non farsi inutili illusioni perche' in un sistema ad attriti ridotti come la chiocciola non ci sono altri modi per ottenerlo.
La prima che ho indicato, FDW, annulla il gioco giocando su rettifica e sfalsamento del passo nella chiocciola...quindi (per Walgri) non ci sono parti in movimento o vincolate in modo assiale.
La molla causerebbe un gioco proporzionale al carico mentre in questi sistemi il gioco rimane costante, quello che cambia e' l'attrito delle sfere sulla pista rettificata della vite.
- bigfefi
FSU 2505 4 C5
di classe 5 venduta come precaricataq, quindi gioco zero viene 138€...
In classe C5... Mi sembrano prezzi ben diversi da linearmotionbearing...
Oppure da Zapp una 20 passo 5 zero backslash viene circa 54€
Modifica:aggiunto ZAPP
Il troppo pensare deriva dal poco capire.... E io penso molto!
"...fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza"
(Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno canto XXVI, 116-120)
- walgri
La molla crea gioco proporzionale al carico solo se questo è superiore al valore del precarico, altrimenti il gioco è nullo.
- Zebrauno
Giusto Walgri
Le molle pero' le vediamo molto piu' sulle viti trapezie (la mia usa un precarico di quel tipo, sino a 50kg non cede).
- walgri
Oh oh oh oh, l'ultimo numerino che hai scritto mi conferma che anche un precarico del genere non "grippa" la macchina, che posso costruirmi le chiocciole rotanti precaricate, che la mia macchina nascerà con le viti TPN.
Grazie, hai salvato la mia giornata (cnc)
- bigfefi
ma la molla dove la si metterebbe?
Basta una sola chiocciola e la molla a eliminare il gioco?
O servono 2 chiocciole "contrapposte"?
- walgri
Dal portale Cnc Italia, meccanica di Dag (GRAZIE DAG !): https://www.cncitalia.net/file/meccanica ... -Lasch.PDF
- Zebrauno
Grandissimo Dag50, puoi dirlo forte
Non ho una foto a portata di mano, ma se vi interessa la scatto.
Le mie chiocciole sono molto lunghe e per meta' hanno un diametro che cresce verso l'estremita', diventando quindi coniche.
Questo lato conico e' tagliato in 4 settori, come una pinza conica per serrare le frese.
Tutta la chiocciola e' poi inserita dentro la molla di precarico, che spinge sulla parte conica, quindi sui 4 settori, creando quell'interferenza sul passo che annulla il gioco.
L'altra estremita' della chiocciola e' fissata su un blocco in alluminio solidale con l'asse da muovere.
Essendo molto lunga si riduce l'attrito che di solito si crea precaricando le madreviti, ma siamo comunque su altri livelli rispetto alle chiocciole a ricircolo, e questo e' il principale difetto delle TPN.
Su un'altra microcnc, la piu' precisa...con encoder lineari e rotativi, ho sempre delle tpn con un precarico ancora differente dato da due cilindri, uno esterno che serra quello piu' interno, e una molla che interferisce con la rotazione di quello esterno.
Walgri...puoi fare una cnc molto precisa anche con le TPN, senza dubbi!
- walgri
