Come smonto il mandrino portapinze?
Re: Come smonto il mandrino portapinze?
pak1 ti consiglio di battere sull'albero non usando un pezzo di legno ma interponendo tra l'albero e il martello un pezzo di alluminio che non fa rimbalzare il colpo ed è un buon materiale inerziale
Ps a differenza degli altri ho esperienza diretta su una macchina remac che ha una testa uguale ecco perchè mi sono permesso di risponderti in precedenza.
ciap pasquale
ciap pasquale
io ho lavorato per tanti anni in meccanica e ho visto gente lavorare su macchine utensili
senza distinguerne le parti strutturali ("basamento ,montante , mensola ecc ...") e persone che hanno fatto la scuola professionale non distinguevano il volantino dal nonio
IO MI COMPORTO COSI se una persona è modesta e corretta basta che riesco a capire di cosa parla e tutto va bene , se uno fa lo sbruffone o si crede di essere un genio della meccanica non gle le faccio passare una
ESEMPIO
calibro ? che calibro ? tampone ?corsoio ? vernier ? palmer ? di profondità ?
P.S.
i nomi dei componenti e dell'attrezzature sono talmente tanti che è impossibile conoscerli
tutti anche per chi lo fa di mestiere bisogna usare il linguaggio che usano gli altri
se vai ad lavorare in un officina e il trapano lo chiamano trapano a bandiera tu ti devi
adeguare e non chiamarlo trapano radiale ("nomi entrambi corretti")
- Pak1
Ad ogni modo, il parto è avvenuto
...altro che martellate, ho divuto usare una tecnica sopraffina ossia cacciavite messo in contrasto tra portapinze e testa (vedi foto). E il bello , è stata la semplicità con cui è venuto via. Sono bastati due colpetti in parti opposte e il portapinze si è allentato ed ho potuto svitarlo.
Non ho proseguito con lo smontaggio dell'intero albero perchè mi è sembrato un po' complicato e ritenendolo inopportuno visto che, a mio parere, i cuscinetti sembrano andare bene.
Qualche foto.
Comunque, grazie a tutti per i contributi.
Qualche foto.
meno male
Quindi era solo bloccato ?
e si svitava semplicemente
- Pak1
