Consiglio scelta elettromandrino per alluminio e legno
MarcoMi
Re: Consiglio scelta elettromandrino per alluminio e legno
Messaggio da MarcoMi » martedì 27 settembre 2011, 8:20
Ne caso EL TE: sovrapprezzo per esecuzioni speciali 10 %
ELETTROMANDRINO TIPO TM PE2 9/2 KW 0,75 VOLT 220 HZ 300 GIRI 18000 CON SPORGENZA ALBERO PER ATTACCO PINZA ER 16 (normalmente è ER20), lo tirerò sicuramente a 20-24.000 giri con frese piccole se dovesse servire.
Ho preso sempre da loro un inverter:
DSA 2M 011 KW 1,1 MONOFASE VOLT 110-240 CON FREQUENZA D’USCITA 1000 HZ COMPLETO DI FILTRO E TASTIERINO. Qualcuno conosce le caratteristiche complete?
GHIERA DI SERRAGGIO ER 16 DX BILANCIATA E RETTIFICATA.
Il tutto mi deve ancora arrivare.
Signore dammi la pazienza, ma dammela subito.
TND-storm
Messaggio da TND-storm » martedì 27 settembre 2011, 11:08
Ciao,
grazie, è un'informazione utile! :wink:
Dicendo che lo tirerai a 24k rpm intendi che lo farai modificare per quella velocità  o che lo farai semplicemente girare ad una velocità  maggiore di quella "di targa"?
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » martedì 27 settembre 2011, 17:42
se il motore è dichiarato per 18Kgiri dubito riuscirai a spingerlo a 24Kgiri, anche perchè rischi di danneggiare il motore, 24Kgiri corrispondono a 400Hz di frequenza base, il tuo è da 300Hz, 18Kgiri appunto... ciao :wink:
MarcoMi
Messaggio da MarcoMi » giovedì 29 settembre 2011, 20:31
L'ho ordinato a 18.000 giri, proverò a spingerlo oltre tenendo d'occhio corrente e temperatura, senza esagerare. Un 10-15% fuori targa dovrebbe tenerlo per brevi periodi.
Torna a “Meccanica”
