acquisto online ingranaggi
Re: acquisto online ingranaggi
A chi ti farà l ingranaggio per andare sicuro dovrà avere il campione per rilevare le quote... forse si potrebbe modificare quello che si trova in commercio... ma bisogna sapere che modulo è...
il modulo è 1,5. tra i vari link ne ho trovato uno che forse va bene, altri hanno il mozzo troppo piccolo e il foro scanalato lo porterebbe via tutto.
grazie a tutti,provato a richiedere prezzo a Verzolla. un'altra domanda: dato che forniscono anche la lavorazione del foro; e dato che l'ingranaggio va su un albero scanalato;
gli alberi scanalati hanno misure standard, oppure variano da una ditta all'altra? perché se le misure sono standard, potrei far fare la lavorazione senza problemi, nel secondo caso è più sicuro andare in un'officina con l'ingranaggio vecchio di campione.
Prova anche questo sito: http://it.misumi-ec.com/mech/
trovato l'ingranaggio
. per sapere se qualcuno del forum mi può aiutare, devo mettere un annuncio sul mercatino, dico bene?
, ma... la cosa è più difficile del previsto. bisogna fargli un foro scanalato, come in quello vecchio, , per cui sono andato a chiedere alle 2 officine più grandi qui in zona; una non è in grado di fare il lavoro, l'altra probabilmente si, ma con una spesa fuori budget
- harry potter
http://www.atti.it/c/tutti
quelle rare volte che mi servono pulegge ingranaggi etc li prendo da loro anche se ho una fornitura a 5km
primo i prezzi li sò subito, secondo se sono 2 giorni d'attesa sono 2 giorni e non 2 che diventano 20
per l'innesto, ne ho fatti diversi, basta una stozzatrice e un divisore
se non t'interessa tanto la precisione li fai anche con fresa + divisore e 2 colpi di lima
grazie del link Harry
; lo so che bastano la stozzatrice e un divisore, ma io non ho né l'una né l'altro, e nemmeno la fresa
- harry potter
se non trasmette grossa potenza puoi anche tornire il foro a diametro esterno albero
vai di lima e ti fai una sede e ti costruisci una chiavetta ad ok ...
oppure puoi forare radialmente l'ingranaggio e filettarlo, cosi ci metti un grano , come fanno la maggior parte con le pulegge delle cnc autocostruite .
