si può usare un grano sul cuscinetto?
- darix
Re: si può usare un grano sul cuscinetto?
SAFETY FIRST!
- progress
ci sono tante tecniche per recuperare gli errori.... per esempio l'anodizzazione anodica dura è più spessa, 0.05m di spessore distribuito al 50% sotto la superficie e 50% sopra (rispetto allo 0.025 dell'anodica normale)
Sull'acciaio invece si usa fare una cromatura a spessore oppure una ramatura.
Ma sempre 10 euro sono?progress ha scritto: quindi 1 pezzo 10 euro, 10 pezzi 10 euro) in questo modo l'ossidazione ridurrà il diametro del foro di 0.025mm circa ed avrai la tua interferenza voluta.
good luck
- Franco99
progress ha scritto:costo meno di 10 euro a bagno
- progress
spiritosi....
bagno galvanico... 10 euro sono anche troppi... ho fatto ossidare 14 pezzi diversi e ho speso 8 euro
- M34
Come si chiamano i gatti nella vasca?..
TR?LLallero... TR?LLallà...
- progress
- M34
Il numero era corretto ma quei guinzagli.... Mmmmhh, no.. proprio non potevavo essere quelli che pensavo..
- Franco99
Come si chiamano oppure come si chiamavano?
In allegato una loro fotografia dopo il bagno.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
- M34
Loctite 660 si usa quando i giochi sono rilevanti: parecchi decimi.
Invece quando cè interferenza o gioco leggero si usa la 648 (ma ce ne sono anche altre...per mille esigenze)
Se la sede tende ad usurarsi, probabilmente perchè si sviluppa troppo calore ed il cuscinetto tende a gripparsi, prova una tolleranza maggiore (esempio c3->c4)
- progress
non è esatto.... la Loctite si può usare sempre in quanto è un anaerobico e riesce a catalizzare fino al decimo circa.
A quale prodotto specifico ti riferisci?
Certo che si può usare sempre...io volevo solo puntualizzare su quale prodotto sia PIU adatto ed efficace nelle specifiche circostanze
Ultima modifica di Pedro il lunedì 16 marzo 2015, 17:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riporto inutile, e vietato dal regolamento, del messaggio precedente
- progress
ci sono diversi tipi di Loctite per bloccaggi assiali, certo che puoi usare quello che trovi, ma nella meccanica di precisione devi scegliere quello che più si presta in base al gioco che hai previsto, le temperature di esercizio e la forza assiale in gioco e tanti altri fattori.
Questo tipo di sigillante è di tipo anaerobico, ovvero catalizza in assenza di ossigeno, quindi il problema sostanziale è che se scegli un prodotto che garantisce l'accoppiamento fino al massimo di 0,1mm devi controllare di non superare tale gioco, pena la non catalizzazione del sigillante. (es. la 641 è fino a giochi di 0.1mm , la 620 è fino a 0.2mm, etc etc.)
Ho dato uno sguardo veloce al catalogo, per esempio per accoppiamenti con gioco fino a 0.25mm e temperature massime di 180°C puoi usare un Loctite 638.
Poi altra cosa da controllare è se il particolare necessita di frequenti smontaggi o fisso a vita...etc, ecco perchè a catalogo ci sono cosi tanti componenti.
Per esempio la 660 che hai citato, è ottima nel caso in cui hai giochi eccessivi fino a 0.5mm , ma è praticamente metallo liquido e lo usi in casi estremi come per esempio se hai la sede del cuscinetto completamente andata e non puoi fare altrimenti. Nessuno farebbe un accoppiamento del genere in campo produttivo.
Io ti dico che nel mio campo la usiamo veramente poco perchè gli accoppiamenti sono controllati in modo da non doverla usare mai.
A en bon soldà ogni arma ghe fà.
Cmt Ursus 200x1500 , fresatrice Vibos UR 250, Graziano Sag 22 x 2000
