Elettromandrino preciso ma non costoso...
- Alb
- odino
- Alb
Chiesto preventivo alla Mototecnica.
I prezzi sono senza IVA.
Elettromandrino:
-C41/47-B-3822-300-SB kw 1,5 18.000 Rpm €310
-C41/47-A-3822-300-SB kw 1,1 12.000 Rpm €290
-C41/47-C-3822-300-SB kw 1,5 12000 Rpm €350
Tutti con albero porta pinza ER20 e cuscinetto semplice carichi prevalentemente di tipo radiale.
Inverter:
Inverter per Elettromandrino a 230V
Modello Toshiba VFS11-2015 kw 1,5 volt 230/50 3 anni di garanzia
con Filtro EMC e tastiera di programmazione incorporato
Regolazione velocità 0-10V 4-20mA o da potenziometro o da tastiera remota
Frequenza uscita da 1Hz fino 500 Hz
€195
Accessori:
Ghiera portapinze equilibrata fino 24.000 rpm €28
Chiave per ghiera €22
Pinza ER20 singola €13
Kit semicompleto pinze ER20 (6 pinze)2/3 4/5 6/7 8/9 10/11 12/13 ) €70
Kit completo pinze ER20 (12 pinze 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/10 10/11 11/12 12/13 ) €130
Che ne pensate ?
Mi lascia perplesso il prezzo degli accessori, specie il set di pinza completo, che su ebay costa €65.
Elettromandrino:
Inverter:
€195
Accessori:
Che ne pensate ?
- Alb
Metto la domanda tra quelle che ho intenzione di porre, ma da quello che so, la potenza cala in maniera lineare al decrescere del numero di giri, almeno così si evince da alcuni grafici che ho visto per elettromandrini di altre marche. Quindi a 1000 giri dovresti avere meno di 100W disponibili.leomonti ha scritto:Qualcuno di voi sa quale sia il range di rotazione nella parte bassa? Io ho bisogno di scendere anche a 1000 rpm.
Una notizia che mi ha dato è che i mandrini con cuscinetti obliqui costano circa il doppio e raggiungono i 24mila giri.
Pongo a voi una domanda invece: potrei prendere da loro la ghiera e relativa chiave, e prendere altrove le pinze. Vado tranquillo, a livello di precisione, a comprare le pinze ER20 su Ebay invece che da loro ?
- fabpri
feci anch'io questa domanda in un post vecchio ma da quanto ho capito la coppia nominale è a giri nominali che di solito sono a velocità max negli elettromandrini... a bassi giri decade di circa 8-10 volte.. per cui a bassi giri la coppia è bassa... da qui la scelta di andare sulla bf20 che ha la scatola ingranaggi... devo lavorare anche l'acciaio
la dekel-maho per esempio nel suo elettromandrino ha due avvolgimenti nel cambio gamma... uno per bassi giri e uno per alti giri
- Alb
Il punto è che dove costano meno non c'è alcuna indicazione sulla precisione.fabpri ha scritto:per quanto riguarda le pinze visto il numero di giri elevato si possono acquistare ovunque l'importante che siano bilanciate quindi di una certa precisione
Sono davvero indeciso su dove prendere le pinze. Mi aspettavo gli stessi prezzi di ebay, invece sono circa il doppio. Qualcuno sa sciogliermi questo dubbio ? Non vorrei dover rovinare tutto per delle pinze acquistate male.
Altra dubbio che mi rimane: Teknomotor e Mototecnica che legame hanno ? Teknomotor è il produttore e Mototecnica solo un rivenditore ? Sapete se hanno prezzi più bassi alla Teknomotor ? Vendono a privati ?
- fabpri
- leopiro
sito
