e vero
prova esprimerlo tu uno spostamento di 1 kg per 50 metri
sai almeno il perche non si compie lavoro ?
e se invece ci fosse un carrello di un kg trainato per 50 metri ?
per quanto riguarda le relazioni tra grandezze se le trovi sbagliate
studia un po tu sperando che nella vita non le devi applicare
ma visto che sei un po arrogante thecleaner
prima di rispondere tanto per partecipare quali grandezze sono errate ?
forza N lavoro J o potenza W
la definizione di quale grandezza è errata
ti sarei grato se me le daresti tu le definizioni forse
se le conosci tu perche pensi che non le conoscano gli altri?
io per questo discutevo perche sono grandezze conosciute
forse non tutti sanno la definizione se tu la sai esponi ti sarei grato
ma le mie fonti sono abbastanza affidabili e prima di metterle in discussione
applicherei il metodo sperimentale
per quanto riguarda la formula principio della discussione era propio per verificarne la qualita questa e una semplificazione
visto che ti sei presentato con studia meglio ..
seconte te f=ma viene usata da tutti ? anche questa è una semplificazione e non vale se non si utilizzano le grandezze del SI
spiegami l'origine della grandezza Newton te ne sarei grato
poi dimmi che differenza cè se esprimo un momento di forza
in kgf a decimetro o kgf a metro secondo te ottengo risultati diversi ?
SAPERE E CREDERE DI SAPERE SONO COSE DIVERSE
io non ho mica voluto fare lezioni di fisica a nessuno
ma se c'e una formula che mi interessa vorrei verificarla e applicarla a un sistema
qua arriva gente come te mette un link ....
non sono concetti diversi sono affrontati in modo diverso per ottenere lo stesso risultato con metodi diversi
comunque il forum è pieno di messaggi interressanti se devi
mostrarti superiore a qualcuno cerca nel forum come aprire barattoli di
olive e spigalo com momenti torcenti e relazioni matematiche tra grandezze fisiche
MA POI CHE RAGIONE DEVI DARMI NON HAI DETTO NIENTE SU COSA TI BASI HAI CONFRONTATO I TUOI METODI CON QUELLI DI ALTRI?
HO PARLATO CON ing_orso per discuterne non era mica una partita che bisogna vincere o perdere
se fossi stato io avrei valutato la domanda iniziale è una formula valida
se devo fare un sistema che funzioni copio i dati di un altro diametro passo e potenza motore e sono a posto
non so come sei abituato tu ma voglio fare le cose nel modo piu corretto
Quindi se vuoi elencare gli errori che secondo te ho commesso relazioni fra grandezze e definizioni che risultano errate.. sempre che tu le conosca
perche le definizioni sono quelle
cosa non ti va devo esprimere un momento e quale forza risulta
da un momento
comunque se non sai rispondere dammi ragione e gira a largo
