pompa per lubrificazione, quale?
Oby Wan Kenoby
Messaggio da Oby Wan Kenoby » lunedì 4 agosto 2008, 1:33
si la prima è ok 23 watt 200 cm di prevalenza.
Gli eroi sono una cosa di cui il mondo ha bisogno,
ma anch'essi tremano davanti al nemico mentre attendono di diventare bersagli.
In guerra si combatte per la bandiera, ma si muore sempre per gli amici.
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » domenica 10 agosto 2008, 21:30
Io uso una pompa di scarico da lavatrice, costo zero e non soffre quando tieni il rubinetto chiuso o ti serve poco getto.
La pompa non è autoadescante, quindi devi metterla in basso rispetto il serbatoio.
Ciao Enrico
Lawnmower
Messaggio da Lawnmower » lunedì 11 agosto 2008, 10:00
sicuramente quella di enrico è la soluzione migliore!! :wink: .....ma va a 220v o basse tensioni???
Oby Wan Kenoby
Messaggio da Oby Wan Kenoby » lunedì 11 agosto 2008, 10:13
Va a 220 volt come quelle da acquario tra l'altro.
Comunque se non si vuole incasinarsi la vita meglio una da acquario con pochi euro la si porta a casa e basta metterla dentro una vasca.
lorenzo1970
Messaggio da lorenzo1970 » mercoledì 20 agosto 2008, 1:05
ho appena montata una pompa sommersa per acquari, 18 euro, 15 watt, 120 cm di prevalenza, (rettificato, pensavo fosse di 25 watt)
ho ridotto il diametro del tubo per l'acqua da circa 1 cm a 3 mm, pensando di avere più pressione, invece nulla,,
esce un filino d'acqua che non so se è sufficiente
forse la soluzione migliore è proprio quella di Enrico
boh ?
per il ricircolo dell'acqua però uso un bidone grande di circa 100 litri a terra, mi viene più facile tenere l'acqua pulita
Ultima modifica di lorenzo1970 il mercoledì 20 agosto 2008, 23:19, modificato 1 volta in totale.
ENGINE
Messaggio da ENGINE » mercoledì 20 agosto 2008, 1:13
Va' beh... domani ve la faccio vedere io la pompa che ci vuole...
Garkoll
Messaggio da Garkoll » mercoledì 20 agosto 2008, 9:31
Allora io uso ormai da tempo 3 pompe da acquari per i miei impianti di lubrificazione.
Siccome sono un appassionato di acquari marini di pompe per questo settore ne ho provate e ne ho tante da 1.000 l/h a 15.000 l/h. :D
Io vi consiglio una eheim o aquabee da 3.000 l/h avete portata e pressione giusta.
Se invece serve solo un effetto gocciola/caduta allora vanno bene anche le maxijet 1200.
Tutte le pompe vanno a 220v perché hanno il trafo interno.
Sono a trascinamento magnetico per cui possono stare immerse in qualsiasi liquido.
Vi metto 2 link per capirsi meglio:
La Eheim la migliore:
http://www.aquaristic.net/eheim-centrif ... tml?lang=1
Una alternativa + economica:
http://www.aquaristic.net/ab-aqua-medic ... tml?lang=1
Queste è quella che uso io e va molto bene, non pagatela + di 40 euro!! :
http://www.ilregnoanimale.it/hydor_seltz_l40_C4363.html
Questa invece è quella + piccola per gocciolamento o effetto caduta, io la uso per la troncatrice e una per ricircolo interno al filtro olio per rimescolare ogni tanto l'emulsione:
http://www.aquariumline.com/catalog/pro ... c1b8d6287f
Oby Wan Kenoby
Messaggio da Oby Wan Kenoby » mercoledì 20 agosto 2008, 11:58
io sto usando una pompetta da 13watt con 100 cm di prevalenza e alimento sulla fresa due tubi per la lubrificazione, devo dire che, benché non ha una pressione da idrante fanno il loro sporco lavoro, portata buona e pressione sufficiente a spostare i trucioli dall'area di lavoro costo 17 euro
diametro tubo 10 mm circa
Lorenzo rimetti il tubo da 10 mm e controlla che non abbia la portata regolabile
antaniocnc
Messaggio da antaniocnc » mercoledì 20 agosto 2008, 16:14
corro a comprarla :D
Fuchs
Messaggio da Fuchs » giovedì 21 agosto 2008, 11:57
Domanda forse stupida, sono regolabili in qualche modo queste pompe?
Voglio dire, se ne prendo una grossa, poi è possibile ridurne il getto, volendo per esempio solo gocciolare?
Thanks
Garkoll
Messaggio da Garkoll » giovedì 21 agosto 2008, 12:05
Allora Fuchs, non sono pompe così potente che se metti un rubinetto in uscita e chiudi il getto si rovinano, io in vasca regolate col gocciolatore sono durate anni accese fisse. :)
Altrimenti metti un T con rubinetto e apri riducendo il getto e facendo tornare nella vasca :)
Fuchs
Messaggio da Fuchs » giovedì 21 agosto 2008, 13:40
Ottimo Garkoll, grazie, oggi mi fermo a prenderne una.
Enzo1945
Messaggio da Enzo1945 » domenica 24 agosto 2008, 8:08
ENGINE ha scritto:Va' beh... domani ve la faccio vedere io la pompa che ci vuole...
interessa anche a me :wink:
Io speriamo che me la cavo!!!
look
Messaggio da look » sabato 13 settembre 2008, 12:21
Avete provato a vedere quelle fatte a posta per il refrigerante sui seghetti a nastro? io ne ho preso una vanno 220V sono sigillate le metti ad immersione non soffrono se gira e prelevate poco refrigerante costo 45 euro!! Le trovate in tutti i negozi di materiale elettrico industriale.
spider.prime
Messaggio da spider.prime » mercoledì 15 ottobre 2008, 12:20
ok non apro un nuovo post perchè questo è gia ricco...grazie al mitico Enry ho girato un po per discariche dalle mie parti e trovato una bella lavatrice fiammante...forse quasi nuova...ho smontato la pompa e aspetta solo una pulitina dal calcare...
qui vengo per chiedere, per alimentarla come devo fare?? basta che attacco i fili ad un interruttore tipo lampada da studio con ON / OFF diretto nella 220 di casa...
nel motore in specifica ce scritto
230v
50HZ
30W
0.2a
io le pompe per acquari le uso per fare liquid cooling nei PC e funzionano bene ..se però riesco a risparmiare 20 € preferisco ...tanto qua da queste parti ogni giorno ce una lavatrice nuova al bordo strada...ho anche smontato le pompette che spingono l'acqua nel cassetto dove si mette il detersivo, sono piccolini ma carine
Per favore riduci le foto come da Regolamento. Quando hai provveduto cancella questa mia notazione. mangusta
Come ridurre le foto
Torna a “Meccanica”
